Wert PK 50 XL1 in weiß
Mädels liege ich mit geschätzten 1100 Euro sooo daneben???
Möchte meine PK XL1, EZ 89, verkaufen.....deutsche Papiere, versichert, wird gerade gefahren, original 7500 km, toller Zustand, leider mit sporadischen Falschluftanzeichen, die stand einige Jahre im Schuppen. Siris gehören halt irgendwann gemacht....bei ner Fuffi können aber die Lager mit der lachhaften Laufleistung drinbleiben denke ich.
Ansonsten ist da wirklich alles tip top...kein Siff, keine abgefahrenen Reifen, Ständergummis neu, Auspuff neu, Vergaser geschallt, Lichter gehen, Bremsen top usw usw....
P1010905.thumb.JPG.aaaed0b4e7fed5d18f48ff97195b119b.JPGP1010909.thumb.JPG.f5008c237837f1307366326b32fc07ce.JPG
Bearbeitet von weissbierjojo
1000 sicher bei Egay Kleinanzeigen, steht gut da.
Sirri Lüra noch wechseln, Seitenständer runter und Blech wieder hochbiegen, dann könnten evtl. auch mehr  rausspringen bei Sonnenschein und Eisdielen Wetter.
Ansonsten würde ich dir 900 für bieten, Restarbeiten dann unnötig, erledige ich. Kurz Bankdaten schicken, wird sofort Überwiesen.
Also in München würde das Teil 1700-1900 bringen, ab Mitte Mai bis September - wenn voll funktionsfähig.
Ein Bonus wäre natürlich der Elestart für die Bequemlichkeit .. denn das es davon nur 14.000 Stück gab, interessiert hier natürlich niemanden :-P
    • Ja, genau der Adapter ist das!   Allerdings ist der Lagersitz natürlich abgedreht und der Koti nur sehr wenig hochgesetzt.   Der SS-Kotflügel ist nicht so tief gezogen wie ein V50-Kotflügel. Deswegen sieht es damit auch nicht extrem niedrig aus, sondern einfach sehr passend.   Platz ist natürlich wenig bis gar keiner vorhanden, aber es reicht um ohne Geschwür/Beule auszukommen (der Kotflügel muss aber rechtseitig etwas gezogen werden). Das Rad steht exakt mittig, der Kotflügel gerade und der Stoßdämpfer steht auch gerade.   Die komplette Bremspumpe ist ebenfalls unter dem Kotflügel verbaut ohne Kontakt mit Dämpfer/Reifen zu bekommen.
    • Ober- und Unterteil zusammmen gesucht.   Gruß Marc
    • Aus dem was ich gelesen habe, ist der deutliche Unterschied zwischen dem läppen und honen eventuell für manche Leute, in diesem Fall, noch nicht ausreichend herausgearbeitet.   Ich versuche das mal, hoffentlich richtig, zusammen zu fassen. Bitte um Korrektur falls etwas fachlich falsch ist.   Beim Läppdorn habe ich die Möglichkeit, eine geometrische Form (z.B. maßlich definiert zylindrisch), mit einer geeigneten Maschine und gut gespanntem Werkstück, die genaue (definierte) Maßhaltigkeit (Bohrung) an der besagten Stelle einzubringen. Der Läppdorn stellt durch seine Geometrische Beschaffenheit/Bauart diese Präzision zur Verfügung. Vorhandene "Unrundheiten" oder Lageverschiebungen durch z.B. einseitiges einlaufen, habe auf den Prozess keine (?) negativen Auswirkungen.
    • Bei deinem handelt es sich um Miscathus sinensis (Chinaschilf). Das würde ich teilen und zwei Bündeln daraus machen. Sollte aber auch in Einem machbar sein. Beherzt zupacken
    • Auf Rückfrage von Fips Dieml hier mal 2 Fotos von der Einführung der Spiegler-Leitung in den Lenkkopf. Das geht sich gerade so aus bei der Zuführung in den Lenkkopf. Ich habe aber vorher noch die Einführung sauber verschliffen und die Grate weggeschliffen. Sonst ist der schwarze Plastiküberzug gleich mal weggerubbelt!   Länge der Spiegler Leitung ist bei mir 1350mm ohne Banjos. Standardlänge bei SIP zu bekommen. Bei mir halt in schwarz wie oben in den Bildern im anderen Beitrag zu sehen.   Banjo oben 20 Grad, Banjo unten 60 Grad     Gruß Feuerfuchs
