Hallo zusammen, die bremswirkung der hinterradbremse ist recht mau. Hab die bremse geöffnet und festgestellt, dass die trommel einen leichten Ölfilm aufweist. An der Antriebswelle kann man ein wenig Öl erkennen. Der Bremsbelag ist noch ca 3mm dick. Für Tipps und Tricks wäre ich dankbar, hab bislang noch keine Erfahrungen mit der Roller Technik... Danke 92a3adbb276bb0c1214463beed57506b.jpg50782a542d185d70ae12014ba301e8dd.jpg66da37e53f449e8cb6d2732a387e3773.jpg
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Uh... ne Automatik...
Das Öl in der Bremstrommel ist Dein Problem.
Wellendichtring und Bremsbacken tauschen, Bremstrommel entfetten und das war es dann. Ggf. noch die Einstellschraube für den Bremszug bemühen um den Leerweg einzustellen.
Eventuell mal den Ölstand kontrollieren. Das Öl soll ja normalerweise nicht nach draußen
Bearbeitet von wheelspin
Danke, hab mir so etwas schon gedacht. Ist das mit dem wellendichtring kompliziert? Komme ich da von vorne dran, oder muss ich den ganzen Motor zerlegen?
Ist das schwarze Ding, auf dem zweiten und dritten Bild zu sehen. Ist um die Hauptachse und dichtet mit der bremstrommel zusammen ab.
Einfach mit nem Schraubenzieher raus hebeln und neuen vorsichtige bündig einklopfen. Fertig.
Ein bisschen Öl auf die Dichtlippe vom Wellendichtring/Simmerring, damit dieser nicht trocken läuft
Danke für eure hilfreichen Tipps
Hat alles geklappt, hoffe es ist dicht. Da ich die Dichtung in keinem Shop online gefunden habe, war ich im Laden meines vertrauens. Anbei ein Foto der Verpackung. Hoffe es erleichtert die Ersatzteil Suche für andere
