Hi allerseits,
ich bin gerade dabei eine V50 komplett umzubauen und habe dafür eine PK XL Lenksäule um 35mm gekürzt und will diese einbauen.
Die Spenglerarbeiten am Kotflügel hab ich noch ohne Probleme geschafft und auch der gekürzte Bitubo passt gut.
Ich hab jedoch beim Bremssystem ein paar Probleme wo ich nicht wirklich weiterkomme und euren Rat bräuchte.
Der Bremsarm hat die XL Aufnahme für das Bremsseil mit Gewindestange und in der Bremsankerplatte ist kein Gewinde sondern einfach ein Loch wo die Hülse vor der Gewindestange reinpasst.
Ich meine so einen Seilzug: http://www.sip-scootershop.com/de/products/seilzug+bremse+vorne+mit_94054000
Auf dem Seilzug ist der Tonnennippel ja bereits drauf aber das funkt ja bei der V50 nicht weil ich den Seilzug ja komplett durchziehen können muss.
Also normalerweise wird er beim Bremshebel eingefädelt und unten im Bremsarm einfach geklemmt.
Jetzt bin ich mir nicht sicher was ich machen soll..
Enweder:
ich ziehe einen normalen Seilzug ohne Gewindestange ein und befestige es mit so einem Gewindestangen Nachrüst Satz:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/gewindestange+bremszug+vorne_94055000
Für die Aufnahme des Seils in der Bremsankerplatte hab ich mir eine kleine Hülse gedreht:
Ich bin aber wirklich nicht sicher ob das Bremsseil in dieser Gewindestange ordentlich hält??
Das wird nur mit einem kleinen Schräubchen befestigt und ich will sicher nicht, dass mir vorne mal die Bremse ausfällt. :blink:
Oder:
ich verbaue eine andere Bremsnocke und bastel mir ein Gewinde für die Aufnahme vom Seilzug in der Bremsankerplatte damit ich das mit einem Schraubnippel auch noch einstellen kann.
Bremsnocke müsst ich noch irgendwo herbekommen.
Bei einer andern PK von mir schaut das so aus:
Will ich aber nicht ausbauen. :)
Danke für eure Meinungen.
LG Felix
das ist die schlechte pk bremsankerplatte, weil ihr der zentrierhebel exzenter am bremsbackenspreizer fehlt!
so sieht die gute aus:
das bremsseil hält in der gewindestange nur dann sicher, wenn du wie ich 2 blockklemmen dahinter draufgibst!
die gewindestange um das geld ist generell geil, der kleine schraube da drauf zum festklemmen des seiles geb ich aber keinesfalls mein vertrauen!
Bearbeitet von Motorhead
mittlerweile ist da schon eine scheibenbremse dran, die aber noch probleme macht.
aber auch da kann ich nur raten solche klemmen als schutz zu verwenden - schaden wirds sicher nicht! (sind übrigens die gleichen klemmen, is ja die gleiche reuse :-D )
schwieriges thema, sie eiert obwohl die scheibe ordentlichst abgedreht wurde - optisch wäre das so die lösung gewesen.
mach grad hier einen eigenen topic im technik allgemein zum thema scheibenbremsen die bei betätigen eiern auf.....ich will das beheben und verwenden!
danke für die Infos, ja die neue Bremsankerplatte hat so eine zentrierende Nocke.
Das Seil hinten nochmal zu befestigen ist eine gute Idee, aber die Blockklemmen sind nicht ganz mein Ding :)
ich habe mir mal selber was gedreht, Seilzug durch und mit wig verschweißt, hält bomben fest.
Des weiteren würde ich dir empfehlen auf die Bremsgrundplatte mit einstellbarer Nocke zu wechseln, deine Grundplatte ist von PKs Modellen.
Gruß Valle
Bearbeitet von vnb1t
47 minutes ago, jolle said:
Nimm doch einfach die beiden Teile, die ich im 2.Beitrag verlinkt habe.
Der Zug kann dann mit der Hülle zusammen von unten rein geschoben werden. Der Seilzug hat oben nur einen kleinen Pilznippel und geht somit durch denk Lenker durch.
Dann einfach den Tonnennippel drüber und den Bremshebel dran bauen.
Unten brauchts dann noch die Einstellmutter:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/stellmutter+m5+mm+_17964100
jolle, ja da hast du sicher recht aber ich hab mir leider diese Hebel von SIP gekauft und durch die Führung kommt man auch nicht mit Pilznippel durch:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/hebel+sip+kupplungbremse+_28163500
Vielleicht kauf ich mir andere Hebel die auch mit einem Pilznippel funktionieren :)
Gruß Valle
Valle, ja wie schon gesagt, die Grundplatte ist von einer PK125S von mir.
Die neue, dich in in die V50 verbaue hat eh die mit zentrierender Nocke! :)
Verschweißen hinten hab ich mir auch schon überlegt, ist halt nicht sehr wartungsfreundlich :D
Bearbeitet von felixsecat
    • Ich habe folgenden Zylinder verbaut: https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinder-serie-pro-125-ccm-fuer-vespa-125-pv-pk125_19659210?usrc=pro zylinder pv   Ich vermute, dass dein Zylinder auch ein LML PK 125 Zylinder sein müsste, was SC wohl als "Nachbau" beschreibt.   Die Passende Düsenkombination hat mich seinerzeit auch fast in den Wahnsinn getrieben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ich habe jetzt ND 45 (evtl. 42) und HD 78 verbaut.   Angefangen habe ich mit HD 85 und der Motor hat extrem geviertaktet. Auch jetzt läuft der Motor ziemlich "kernig". Mit einer HD von 74 oder 76 war die Endgeschwindigkeit am höchsten, aber die Beschleunigung vom Stand nicht so toll und die Zündkerze sah extrem hell aus.   Da ich oft längere Strecken Vollgas fahre, habe ich bewusst etwas fetter abgedüst. Dafür ist nun die Beschleunigung vom Stand heraus herrlich.   Bei den Düsen habe ich am Anfang den Fehler gemacht, dass ich mir einen hochwertigen Satz von einem Fremdhersteller gekauft habe und die Werte irgendwie nicht ganz stimmt haben. Er als ich einen Düsensatz von Dell´Orto hatte, konnte ich vernünftig abdüsen.   Würde dir gerne schreiben, nimm dies oder das, aber du wirst wohl leider auch ausprobieren müssen, was bei dir am besten passt.
    • 3.50er auf welches Gehäuse?   Und... was sind denn "Sportbremsbeläge"?
    • Hey Zimbo, wegen was ging der Motor denn in Revision, ist Dir etwas aufgefallen oder wolltest du ihn nur frisch machen?    Laut deiner Beschreibung könnte man meinen, dass deine Dichtfläche zur Lagergasse nicht passt, fährst du mit Spacer? Dicke Papier Dichtungen oder wurde das Gehäuse mal geplannt? Sind die Spacer ggf. nicht plan? Einmal abziehen auf einer Glasplatte könnte Gewissheit bringen.  Zu wenig Laufspiel kann natürlich sein, müsste man messen. Stehbolzen zu stramm angezogen? Kolbenring festklemmen könnte auf ein etwas zu viel Hitze / zu wenig Schmierung hindeuten… Würde auch wieder zur abgetragenen Beschichtung passen.
    • Jo, das mit dem Abdrücken habe ich eh noch vor. Leider habe ich aber keinen passenden Gummistopfen für den Einlass gekauft – dachte erst, ich hätte einen, aber anscheinend ist der eine Nummer zu groß und der andere zu klein.   Am Ansaugstutzen bin ich gerade dran – habe schon die zweite Version am PC modelliert. Die muss noch gedruckt werden, dann schaue ich, ob sie passt. Wenn sie passt, baut mir ein Bekannter das Teil aus Edelstahl nach. Dann drücke ich den Motor auch final ab.
    • Kuck doch zwei Posts weiter oben... Bild Nr. 8, 9, und 10
