scheibenbremse vorne "eiert" beim betätigen bzw bremst nicht "rund"
vor einer Stunde schrieb alfonso:
Zwei Mal abgedreht und immer noch zu dünn.
Bleibt da noch genügend Scheibe übrig?
nach adam riese wohl nur noch max 3,12mm nach dem abdrehen, klingt nach nicht besonders viel...
Hmm. Jetzt wo Du es sagst.
Die Messung nach dem ersten Abdrehen hab ich übersehen.
Was gibt denn der Hersteller vor?
Steht meist auf der Scheibe.
Wobei ... ist ja nur so eine lahme Vespa.
Da macht das wohl nix.
Bei einem richtigen Motorrad, also sowas mit Leistung, da würde ich mir vielleicht schon Sorgen machen.
Aber bei so einem alten Roller, nun ja...
habs durch scheibe runternehmen und reinigen auf 0.3mm schlag verringern können, dicke der scheibe is mir vorerst mal recht wurscht, zuerst muss mal funktionieren.
wo kriegt man ersatzscheiben in AT oder DE?
soeben bremse zurückbekommen, scheibe hat nun verbaut auf gabel 3 hunderstel rundlaufspiel.
wird nächsten samstag verbaut, geh davon aus dass das nun endlich passt :-)
was anderes: weiß jemand von euch, wo ich die nissin bremsbeläge bekommen kann?
(breite ca 77mm, höhe ca 42mm)
edit: bremsbeläge der variante  MCB 525 dürften die richtigen sein, gibts bei ebay um unter 10.-
Bearbeitet von Motorhead
vor 5 Stunden schrieb Motorhead:
Sind bei einigen Yamahas Serie.
das sind die falsche, die gibts auch beim SCK - lochabstand passt da ja offensichtlich nicht (MCB629 ist das falsche)
19.- euro??? viel zu teuer, auf ebay hab ichs um 6.- gekauft.
Ich dachte auch nur das könnte bei der Suche nach einer Bremsscheibe helfen.
Bei der Nummer hat es jedenfalls sofort bei mir geläutet.
Das ist so ein Allerwelts-Belag bei Yamaha.
Vielleicht auch bei anderen, das weiß ich nicht, aber ich würde in dem Zusammenhang mal nach der Scheibe schauen.
achso meinst....hab jetzt nicht nachgesehen, denn wenn das jetzt passt, brauch ich ja keine neue scheibe mehr ;-)
  • 3 Jahre später...
Hmm.
Stehe vor exakt dem gleichen problem. Tippe drauf das die trommel im bereich Scheibenaufnahme nicht plan abgedreht ist oder die Achsaufnahme der trommel nicht mittig/plan/sauber bebohrt/gegossen ist.
Wir werden sehen.
