hallo
ist es möglich eine unterdruckbenzinpumpe mit einem normalen phb-ansaugstutzen also mit drehschiebersteuerung zu betreiben???
wer hat das schon gemacht ?
danke im vorraus
mit nem phb sauger hab ichs noch nicht gemacht, aber mit dem orginalen si...
da wie bei dir der anschluß dann vor dem drehschieber liegt, bekommt die pumpe leider keine ausgeprägte druckwelle mit....lediglich der ansaugunterdruck bei geöffnetem drehschieber reicht aus um die pumpe im standgas zu betreiben...bei höheren drehzahlen reichte es bei mir schon nicht mehr aus... evtl klappt es bei dir besser da dein ansaugweg bis zum drehschieber länger ist, und so eine größere luftsäule bei apruppt geschlossenem drehschieber auf die pumpenmembran drückt?! (quasi als boostbottle ersatz :-D )...aber bei hohen drehzahlen wird es wohl auch nicht ausreichen?! ausprobieren!!!
beste variante ist bei drehschieber eine verbindung zum kurbelwellengehäuse!!
Bearbeitet von Soul Sucks
  • 3 Monate später...
tachschn´
falls, es noch wehn interresiert,
bin auch schon bevor ich auf Membran umgebaut hab ne Unterdruck Benzinpumpe gefahn´.
Mit Anschluss im Kurbelwellngehäuse.
Hat gansgut gefunzt.
Aber kämpfe malwieder mit der optimalen Unterbringung :puke: und bin deswegen auf der Suche ob es ein Topic darüber gibt.
Bis dann.
Habe sie bei meiner Rally auf die Lüfterradabdeckung geschraubt. Weiß aber nicht, ob da bei ner PX auch genug Platz ist. Wenn jemand sich bereiterklärt es reinzustellen, ich habe gerade eins da. (ein Photo meine ich!)
Bearbeitet von dackelkopp
