Hallo zusammen,
ist es eigentlich normal, wenn man eine Banane passend für ein v50 N/L kauft, dass der Anbau so ein gefummle ist?
nach geühlten 8std arbeit, musste ich leider feststellen, dass der Reifen nun nicht mehr zwischen Bremstrommel und Auspuff passt. Habe einen 90/90er Reifen mit 10zoll felgen.
Hat jemand auch schon mal diese Erfahrung gemacht?
Gruss Tobi
Der Reifen bleibt ja auch drauf der muss ja nicht runter für die Montage einer Banane und eine V50 hat ja nun mal auch keine 90/90 Reifen sondern 3.00-10 . Dann könnte man noch gucken ob der Auspuff vielleicht nicht passgenau ist.
Hallo Hell,
da ich neu bin in der Szene und noch keine Ahnung habe, dachte ich mir, dass der Reifen runter muss, da ich sonst an die vordere Schraube, die vor dem Reifen sitzt nicht hinkomme.
Ein Kumpel von mir fährt immer 10 Zoll felgen und 90/90er Reifen. Muss man für diese Reifen speziell was Umbauen oder wie?
gruss Tobi
vor 3 Minuten schrieb Rookie81:
90/90-10 passt.
Also zuerst Reifen montieren und dann Auspuff. Sollte dann gehen.
Falls die Schraube zu lang ist, einfach Luft ablassen. Oder Schraube etwas kürzen, damit sie gerade so reingeht.
Aber normal reicht es die Schraube nur ein wenig zu lösen, dann kann man die Banane seitlich reinklappen, vorausgesetzt die Passenauigkeit (Achse Schraube zu Halterung) stimmt einigermaßen. Zur Not an der Halterung ein wenig nacharbeiten.
erstmal Danke für die Antworten.
habe den Reifendruck abgelassen, dann bin ich an die Schraube gekommen.
Nun ist die Banane dran und der Reifen drauf.
Boa jetzt habhab ich gead gemerkt, dass wenn ich den Reifen im Leerlauf drehe, er manchmal kurz leicht abbremst und dann wieder frei dreht. Was kann das sein?
Wenn es dabei kaum ein bis gar kein geräusch macht, dann ists sehr wahrscheinlich die Bremse.
Zur Sicherheit kannst du ja mal mit einer Taschenlampe bewaffnet ums Rad herumschauen und selbiges drehen. Da sollte kein schraubenkopf o.ä. näher als ~5mm ans Rad kommen.
Bei V50 ist sehr gerne der Haltebügel (oder wie der heißt)für den Kupplungszug recht nahe am Reifen. Bei 90/90 vielleicht zu nahe.
Ah ok, danke für den Tipp.
Das stimmt, der Haltebügel ist echt na dran. Hab etwa 2mm Abstand. Kann man den verdrehen oder so?
alles andere scheint frei zu sein. Es ist auch nicht wirklich ein Schleifgeräusch zu hören.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
