ich werde leider bei der "Suche" nicht fündig.
Ich möchte gerne meine V50 Spezial als 125er (oder als Primavera) anmelden. Weiß jemand ob das geht und was ich dafür brauche.
Die Vespa ist Bj. 74,hat 102ccm mit allen Anpassungen, 10 Zoll, keine Blinker.
Hat jemand evtl. Erfahrung damit.
Danke im Voraus
Frank
Gab es hier schon alles mal , soll da jetzt ein PV Motor rein oder bleibt der 102er . Brauchst einen Fernlichtscheinwerfer . Würde nochmal weiter suchen.
Ne der 102er soll erst mal bleiben. Ich habe mal gehört das man die v50 als primavera umschreiben kann, da diese baugleich sind. Allerdings brauch man dafür eine Bescheinigung, die das Bestätigen und muß diese beim TÜV vorlegen.
vor 3 Minuten schrieb Frankman 69:
Die sind nicht baugleich. V50 bleibt V50.
Du kannst jedoch einen PV-Motor in die V50 eintragen lassen.
Dafür gibt es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio D.
Hey,
Du brauchst od mußt umbauen
Bis 125ccm
Ne Hupe
Ab- Fernlicht
Bremse am besten Ne Scheibenbremse
Blinker sind nicht notwendig!!
Was und wie du welchen Motor in welchen Rahmen eingetragen kriegsts können die Spezialisten hier sagen.
Am besten bei deinem TÜV Prüfer nachfragen.
vor 1 Minute schrieb stachelbär:
Ne Hupe Schnarre
Ab- Fernlicht
vor 5 Minuten schrieb T5Rainer:
Das waren die Aussagen vom TÜV hier. Das mit den Scheibenbremsen ist so ne Sache der eine hier will sie der andere nicht.
Hupe od Schnarre auf jeden Fall!
Und der TÜV hier ist seeeeeeehr kulant die haben mir bei meiner PX nen ScooterRs Auspuff auf nen 139 er Malle eingetragen. Gemessen wurden 102 DB,
mußten Ihm versprechen ihn leiser zu machen :satisfied:
Das Problem bei allen Motorumbauten, die nicht Austausch gegen komplette Originalmotoren sind, ist, dass es dafür keine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio gibt und die Wünsche eines diesbezüglich unerfahrenen Prüfers hinsichtlich Nachweisen zu Leistung, Lautstärke usw. bei getunten 50er Motoren häufig unter finanziellen Gesichtspunkten kaum erfüllbar sind.
Aber frag erstmal bei der Prüfstelle deines Vertrauens nach, je nach Ergebnis musst du dann ggf. suchen, bis sich ein gutwilliger Prüfer findet.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
