V50 erste Serie Tank, 1*O-lack, 1*Ü-Lack
pvfahrer
Habe zwei originale erste Seire Tanks die ich gerne abgeben würde.
Einmal in O-lack was ich glaube europa Grün sein könnte. Der Benzihnhahn wurde mal sehr einfallsreich getauscht. Dafür wurde eine Inspektionsöffnung in den Tank gearbeitet, diese aber dann wieder verschweisst. Leichter Rostansatz, aber nicht wirklich wild. VhB 66
Einmal Ü-lack tank. Das blau ist so weit ich das beurteilen kann nicht die originale Farbe. Relativ sauber. VhB 44
Standort Darmstadt.
Bei Bedarf kann ich gerne noch mehr Detail Fotos machen.
17965234_10155338221946495_758729928_n.thumb.jpg.4103ca0a14b1439f986ae57fdec494b7.jpg
18034821_10155338221961495_557423478_n.thumb.jpg.ff3b40f2d9bd69cbc2a88d33f4d7bcc5.jpg
18034962_10155338222741495_1900956310_n.thumb.jpg.a7e8ab2b6b2fe1f22a787a312b85c4d9.jpg
On 5/24/2017 at 2:12 AM, Donvito said:
Cool.
Suche gerade einen.
Wie machen wir das ?
hast ne private Nachricht.
Und für alle anderen die eventuell Interessiert sind. Die Tanks können ab Dienstag in Darmstadt befingert und von dort aus per DHL verschickt werden. Bei Interesse bitte einfach melden.
Andi
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
