Verkaufe Komplettmotor px 200 Lusso, Malossi 210 mit 30er dellorto auf Membran. Mazzu Welle, Cosa Kupplung SIP Road.
Laufleistung etwa 3tkm.
Der Motor ist meiner, liegt in Duisburg, wird nirgends anders angeboten und der Preis liegt bei € 1350,-
Konzipiert als Tourendampfer und bearbeitet von Herrn Pien (danke nochmals hierfür. Top Arbeit!) Kanäle angeglichen, Auslass gemacht...nett fein aber nix wildes...
Ziel waren max 20 ps und ich denke es sind eher ein paar weniger. In der Abstimmphase mal die 125 km/h überschritten. Dann deutlicher fetter abgestimmt. Also auf Sicherheit. Als Tourer auf Membran ist er mir jedoch zu durstig. Daher möchte ich gerne downgraden...
Für Schnellentschlossene kann ich den Motor auch kurzfristig mit zur customshow vom scootercenter nehmen.
der Motor hängt schon nicht mehr im Rahmen...
Bei Fragen p.n.
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
