Vespa 133 Spezial
olikrug
Hallo!
Ich verkaufe meine Smallframe da ich leider zu viele Fahrzeuge habe und sie nur rum steht.
Der Rahmen ist kalt brüniert und ist dann noch geölt worden.
Der Motor hat einen Polini 133 ccm mit GS Kolben und Malossi Kopf, 24er Polini Membran, ca. 16 PS und ist ca 1500 km gelaufen.
DRT kurzer 4. Gang und Auspuff VSP 2 und PK Gabel mit Teilhydrauscher Bremse vorne.
Bremspetal für hinten ist ein 500 ccm Kolben. (eingetragen)
Steht in Berlin und hat TÜV bis 09/2018.
 Preis EUR 3000
Vielen Dank!
post-35488-0-97404600-1421955678_thumb.jpost-35488-0-80179200-1421955686_thumb.j
@Ofterdinger : Kannst Du dazu mal belastbares vorlegen, ansonsten blende ich Deine Behauptung aus. Generell bist Du grade auffällig dabei, in den Verkaufstopics rumzumaulen, les Dir bitte noch mal die Marktplatz-Regeln durch, vor allem den Passus "Für Interessenten"!
Edit: Behauptungen von Ofterdinger ausgeblendet und für den "Blockwart" verwarnt.
    • Habe mir da noch mal Gedanken gemacht. Das motogadget an den DC Anschluss vom bgm Regler geht nicht? Das war ursprünglich meine Intention.
    • Hallo, ich habe folgendes Setup bei mir PK50XL:   Malossi 112ccm Polini PWK 24er Vergaser Malossi Power Exhaust Banane Verstärkte Kupplungsbeläge und- feder MALOSSI Sport 3-Scheiben Übersetzung RMS - Z 22/63, (2.86) Rennluftfilter MARCHALD Power Double Layer HP4 Lüfterrad Mazuchelli Rennkurbelwelle RACE   Ich würde mich nun für den Rennzylinder VMC RV-A 110ccm (kommt jz dann bald mal am Markt) interessieren und fragen, ob dieser mit meinem aktuellen Setup fahrbar ist bzw. ob ihr dazu noch eine andere Übersetzung empfehlen würdet?   Bzw. gehen bei der Übersetzung von zwei Anbietern nach Rückfrage die Meinung auseinander (SIP und SC): Der eine Anbieter meinte ich benötige eine 3.00 und der Andere meinte eine 2.54.   Was könnt ihr mir hier aufgrund eurer Erfahrungen empfehlen?   Setup habe ich noch nicht gefahren aber der Motor ist bereits fix fertig zusammengebaut. Vielen lieben Dank.    LG Stefan
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
