Moin Moin
Ich restauriere gerade meine erste Smallframe.  V50 Special,  Bj. 81, deutsches Modell.
Verbaut ist ein 75 ccm Polini Racing.  Bestellt habe ich die ganz normale Zylinderhaube für eine Vespa 50 N  Art.-Nr 13926100
Die passt nicht.
Gibt es eine etwas grössere speziellfür den 75 ccm Zylinder?
Meine 2. Frage:
Ein Kumpel hat die Kabel der ZGP (Kontakt-Zündung) erneuert. Schwarz Blau Grün
Wenn ich das Polrad drehe, müsste ich doch einen gewischt bekommen, wenn ich eines dieser Kabel anfasse, richtig???
Da passiert leider gar nichts.
Woran kann das liegen?
Der Motor lief vor dem Ausbau.  Sprang mit einem Kick an.
ZGP ist auf der exakt gleichen Position wieder eingebaut worden.
Danke für eure Antworten im voraus.
Gruß Arne
Die Kühlrippen des Kopfes stoßen an die Hutze,  bevor die Löcher der Hutze über den Schraubenlöchern des Blockes liegen. Es ist nicht möglich Schrauben einzudrehen, weil die Hutze scheinbar zu klein bzw. Zu kurz ist.
Manchmal zweifelt man ja am eigenen Geschick, aber irgendwie passt das nicht.
Du hast eine SR/HP-Haube...die paßt nicht.
Sieht zumindest so aus für mich.
Bin mir unsicher
Bearbeitet von Kebra
Der Racing hat ja den größeren Kopf mein Sport allerdings auch mit den unteren Kühlrippen meine Original haube hat allerdings tadellos gepasst . Ist aber so das die früher kleinere Köpfe hatten wie original eben.
gewischt kriegst du da keine
Ich an deiner Stelle würde ein Multimeter dranhalten, dann siehst du ob was anliegt!
Strom, Elektrik und ich stehen auf Kriegsfuss. Meine Überlegungen wie der Strom fließen könnte, haben mit der Realität wohl wenig gemeinsam. :whistling:
Wenn ich keinen gewischt bekomme, dann scheint wohl doch alles in Ordnung zu sein und ich kann meine Arbeiten fortführen.
Danke für eure Antworten.
Kann zu!
