Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meiner Kupplung (PX alt, 6 Federn).
Ich habe die Kupplungsbeläge erneuert, mit den DR Satz.
Nun passiert folgendes:
Starte den Motor, schalte in den 1. Gang und will los fahren/lasse die Kupplung kommen, zack springt sie kurz nach vorne und geht aus.
Habe keinen üblichen Schleifpunkt, wo sie halt bisschen nach vorne schiebt.
Wenn ich aber mehr oder weniger bisschen mehr Gas gebe als sonst, bekomme ich es hin los zu fahren?!
Kann ich irgendwie Testen im Stand oder wie auch immer ob die Kupplung trennt?
Beläge waren 1Nacht-in-Öl.
Vorher hatte ich auch 4 Beläge drine und lief, nun mit den verstärken Belägen von DR irgendwie nicht? PX alt 3 oder 4 Beläge besser?
Würde mich sehr über euere Hilfe freuen, danke im Voraus
Bearbeitet von PX80er
wenn die Beläge und Scheiben mit Federn eingebaut sind sollte es ein leichtes Spiel geben;
da darf nichts haken. (Federn kurz spannen).
Und wieder so zusammenbauen wie es beim Ausbau war (gleiche Reihenfolge).
Bearbeitet von PK_MILKA
  Am 8.5.2017 um 11:44 schrieb PK_MILKA:
Aufklappen
Also bei mir sitzt es ziemlich stramm und hat garkein Spiel.
Muss ich mal gleich nochmal schauen, ob sie irgendwo Haken.
Aber an den DR Belägen kann es nicht liegen, weil die ja bisschen dicker sind als original?!
  Am 8.5.2017 um 11:50 schrieb PX80er:
Aufklappen
benutze vorher die Suche mit z.B. "kupplung zusammenbau"
Falsche Kupplungsgrundplatte? Hatte ich kürzlich bei einer gebraucht gekauften, kleinen PX-Kupplung mit denselben Symptomen: klick
Da gibt es Grundplatten von einer VNB, Sprint usw die höher bauen, PX Kupplungsgrundplatte ist 35,8mm hoch, die Sprint usw. ist 37,3mm hoch. Richtige eingebaut und alles ließ sich einstellen, wie es sein soll...
viel Spass...
https://www.germanscooterforum.de/topic/250949-trocken-laufende-kupplungsbeläge-rupfende-kupplungen/?page=11#comment-1068414531
ich habe bei mir die alten Beläge mit den DR Federn verbaut, dann gings wieder.
PS: Deine Kupplung trennt, vielmehr ist dein Problem Kupplungsrupfen. Vielleicht änderst du den Topictitel
Bearbeitet von Robe007
@kbup Habe ich eben so gemacht trotzdem das selbe Problem
dann versucht wie @Fresh gesagt hat von 4 auf 3 Beläge und das Problem war nicht mehr da.
Nun kommt sie aber relativ sehr spät, kann ich das mit der Einstellschraube bei der Kupplung ausbessern?
Oder muss ich andere Federn verbauen? Sollte ich bedenken haben wegen nur 3 Belägen?
Wenn ich 3 Beläge fahre, muss ich bestimmt Trennscheiben benutzen, also müssen die dicker als die Normalen sein?
@thisnotes4u habe einfach die Grundplatte genommen wie sie in meiner PX verbaut ist
weil du Einstellschraube erwähnst. Grundsätzlich sollte bei nicht gezogener Kupplung überhaupt keine Spannung auf der Kupplung anliegen. Sprich der Kupplungshebel unten am Motor muss etwas Spiel haben.
Achja noch was, als ich mit 3 Scheiben probiert habe, ging der Kickstarter garnicht, als würde ich einfach ins leere treten.
  Am 9.5.2017 um 15:49 schrieb PX80er:
Aufklappen
Man kann aus dem 4-Scheibenpaket nicht einfach eine weglassen da diese dünner sind als die originalen 3 Scheiben.
Du Hast jede Feder einzeln in die Vertiefung geschubst?
Bronzebuchse ist Fest auf der Kupplungsgrundplatte?
Bearbeitet von freddddan
  Am 9.5.2017 um 16:24 schrieb freddddan:
Jede Feder ist in ihrer Vertiefung "eingerastet"
Aufklappen
ja, dann war dort schon Spannung auf der Kupplung. Sprich der Trennpilz hat schon auf die Kupplung gedrückt. Kann mir vorstellen weil du den Kupplungzug schon gespannt hast.
Es darf im ausgekuppelten Zustand, sprich du ziehst gerade nicht die Kupplung keine Spannung auf der Kupplung sein. Der Kupplungshebel unten muss sich also noch von Hand etwas bewegen lassen.
  Am 10.5.2017 um 08:21 schrieb Robe007:
Aufklappen
Mit Drei Scheiben aus einem Vierscheibenpaket wandert der Korb weiter raus richtung Druckpilz. Wenn die Kupplung sehr Stramm eingestellt wurde drückt der Druckpilz dann auf den Korb und sie Packt nicht.
So Problem habe ich erstmal gelöst in dem ich auf original 3 Scheiben umgebaut habe.
Wieso das ganze mit vier scheiben nicht funktioniert hat kann ich mir leider nicht erklären.
Sollte ich evtl noch verstärkte Federn einbauen?
Meine PX80 ist mit einem 135erDR, reichen die 3 Scheiben?
  Am 10.5.2017 um 17:00 schrieb PX80er:
Aufklappen
weil viele bisher das Problem mit rupfenden Kupplungen und den DR Belegen gemacht haben. Das steht alles in den Topic was oben von mir verlinkt wurde. Gründe dafür mag es viele geben aber dies sind alles nur Vermutungen.
Einzige Lösung scheint zu sein, die alten Beläge/Scheiben weiter zu fahren und trotzdem die verstärkten Federn im DR Satz zu verbauen. Dies ist aber wirklich nur notwendig wenn du eine rutschende Kupplung wegen zu viel Leistung mit dem DR Kupplungssatz verbessern wolltest.
In meiner PX80 mit dem 135DR ist keine verstärkte Kupplung notwendig, da reicht das originale Piaggio Zeugs alle mal und macht kein Ärger.
In meiner VNA mit dem 177DR geht es nur mit den verstärkten Federn.
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
    • Fotos von Nachbarinnen sind hier wie immer herzlich willkommen. 🤗
    • Update…, dhl hat, so etwas habe ich noch nicht erlebt, mit Einschränkung pünktlich geliefert. Vor unserem Haus bekam der Fahrer den Gepäckraum seiner E-Kiste nicht mehr geöffnet und fragte nach einem Kuhfuß (ist wirklich wahr). Ich konnte ihn überzeugen, dass man so ein DING doch irgendwie resetten kann, was er dann auch, nach Anruf in der Zentrale, bewerkstelligt bekommen hat. Paket da, er glücklich, ich glücklich…. Neue Züge rein, neue Raste rein, vom Bock runter, angetreten , geschaltet und gefahren! Danke für Eure Aufmerksamkeit und das Mitlesen!!!! Allzeit eine handbreit Luft zwischen Motorblock und Teer, gute und schöne Ausfahrten, pannenfreie Saison!!!
