Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meiner Kupplung (PX alt, 6 Federn).
Ich habe die Kupplungsbeläge erneuert, mit den DR Satz.
Nun passiert folgendes:
Starte den Motor, schalte in den 1. Gang und will los fahren/lasse die Kupplung kommen, zack springt sie kurz nach vorne und geht aus.
Habe keinen üblichen Schleifpunkt, wo sie halt bisschen nach vorne schiebt.
Wenn ich aber mehr oder weniger bisschen mehr Gas gebe als sonst, bekomme ich es hin los zu fahren?!
Kann ich irgendwie Testen im Stand oder wie auch immer ob die Kupplung trennt?
Beläge waren 1Nacht-in-Öl.
Vorher hatte ich auch 4 Beläge drine und lief, nun mit den verstärken Belägen von DR irgendwie nicht? PX alt 3 oder 4 Beläge besser?
Würde mich sehr über euere Hilfe freuen, danke im Voraus
Bearbeitet von PX80er
wenn die Beläge und Scheiben mit Federn eingebaut sind sollte es ein leichtes Spiel geben;
da darf nichts haken. (Federn kurz spannen).
Und wieder so zusammenbauen wie es beim Ausbau war (gleiche Reihenfolge).
Bearbeitet von PK_MILKA
vor 3 Minuten schrieb PK_MILKA:
Also bei mir sitzt es ziemlich stramm und hat garkein Spiel.
Muss ich mal gleich nochmal schauen, ob sie irgendwo Haken.
Aber an den DR Belägen kann es nicht liegen, weil die ja bisschen dicker sind als original?!
vor 18 Minuten schrieb PX80er:
benutze vorher die Suche mit z.B. "kupplung zusammenbau"
Falsche Kupplungsgrundplatte? Hatte ich kürzlich bei einer gebraucht gekauften, kleinen PX-Kupplung mit denselben Symptomen: klick
Da gibt es Grundplatten von einer VNB, Sprint usw die höher bauen, PX Kupplungsgrundplatte ist 35,8mm hoch, die Sprint usw. ist 37,3mm hoch. Richtige eingebaut und alles ließ sich einstellen, wie es sein soll...
viel Spass...
https://www.germanscooterforum.de/topic/250949-trocken-laufende-kupplungsbeläge-rupfende-kupplungen/?page=11#comment-1068414531
ich habe bei mir die alten Beläge mit den DR Federn verbaut, dann gings wieder.
PS: Deine Kupplung trennt, vielmehr ist dein Problem Kupplungsrupfen. Vielleicht änderst du den Topictitel
Bearbeitet von Robe007
vor 7 Stunden schrieb PX80er:
Muss die Kupplung stramm im Kupplungskorb sitzen oder sollte spiel drine sein?
Hast Du denn auch folgendes beachtet?
@kbup Habe ich eben so gemacht trotzdem das selbe Problem
dann versucht wie @Fresh gesagt hat von 4 auf 3 Beläge und das Problem war nicht mehr da.
Nun kommt sie aber relativ sehr spät, kann ich das mit der Einstellschraube bei der Kupplung ausbessern?
Oder muss ich andere Federn verbauen? Sollte ich bedenken haben wegen nur 3 Belägen?
Wenn ich 3 Beläge fahre, muss ich bestimmt Trennscheiben benutzen, also müssen die dicker als die Normalen sein?
@thisnotes4u habe einfach die Grundplatte genommen wie sie in meiner PX verbaut ist
weil du Einstellschraube erwähnst. Grundsätzlich sollte bei nicht gezogener Kupplung überhaupt keine Spannung auf der Kupplung anliegen. Sprich der Kupplungshebel unten am Motor muss etwas Spiel haben.
Achja noch was, als ich mit 3 Scheiben probiert habe, ging der Kickstarter garnicht, als würde ich einfach ins leere treten.
vor 35 Minuten schrieb PX80er:
Man kann aus dem 4-Scheibenpaket nicht einfach eine weglassen da diese dünner sind als die originalen 3 Scheiben.
Du Hast jede Feder einzeln in die Vertiefung geschubst?
Bronzebuchse ist Fest auf der Kupplungsgrundplatte?
Bearbeitet von freddddan
Jede Feder ist in ihrer Vertiefung "eingerastet"
vor 16 Stunden schrieb PX80er:
ja, dann war dort schon Spannung auf der Kupplung. Sprich der Trennpilz hat schon auf die Kupplung gedrückt. Kann mir vorstellen weil du den Kupplungzug schon gespannt hast.
Es darf im ausgekuppelten Zustand, sprich du ziehst gerade nicht die Kupplung keine Spannung auf der Kupplung sein. Der Kupplungshebel unten muss sich also noch von Hand etwas bewegen lassen.
vor 4 Stunden schrieb Robe007:
Mit Drei Scheiben aus einem Vierscheibenpaket wandert der Korb weiter raus richtung Druckpilz. Wenn die Kupplung sehr Stramm eingestellt wurde drückt der Druckpilz dann auf den Korb und sie Packt nicht.
So Problem habe ich erstmal gelöst in dem ich auf original 3 Scheiben umgebaut habe.
Wieso das ganze mit vier scheiben nicht funktioniert hat kann ich mir leider nicht erklären.
Sollte ich evtl noch verstärkte Federn einbauen?
Meine PX80 ist mit einem 135erDR, reichen die 3 Scheiben?
vor 39 Minuten schrieb PX80er:
Die reichen ganz bestimmt! Und die Federn auch!
vor 15 Stunden schrieb PX80er:
weil viele bisher das Problem mit rupfenden Kupplungen und den DR Belegen gemacht haben. Das steht alles in den Topic was oben von mir verlinkt wurde. Gründe dafür mag es viele geben aber dies sind alles nur Vermutungen.
Einzige Lösung scheint zu sein, die alten Beläge/Scheiben weiter zu fahren und trotzdem die verstärkten Federn im DR Satz zu verbauen. Dies ist aber wirklich nur notwendig wenn du eine rutschende Kupplung wegen zu viel Leistung mit dem DR Kupplungssatz verbessern wolltest.
In meiner PX80 mit dem 135DR ist keine verstärkte Kupplung notwendig, da reicht das originale Piaggio Zeugs alle mal und macht kein Ärger.
In meiner VNA mit dem 177DR geht es nur mit den verstärkten Federn.
    • Und was soll es bringen die anderen mit 20nm festzuziehen? Ich mache immer alle Schrauben 15nm. Ich glaube hier ist es wichtiger die Schrauben gleichmäßig anzuziehen. Zum Thema Schraubensicherung, ich nehme immer U-Scheibe mit Federring, an meinen Kisten haben sich schon sämtliche Schrauben gelöst, die Gehäuseschrauben tatsächlich noch nicht, und diese kontrolliere ich auch gelegentlich. Damit will ich nicht sagen das U-scheiben und Federring das richtige ist, da wissen andere besser Bescheid, funktionieren tut es aber bei mir scheinbar.
    • Google Bildersuche schickt mich zu Amazon:
    • Mein Setup   Gehäuse V50 SIP VMC 98 original Welle VMC Hub 43 Primär 3.0 Getriebe Piaggio original Nebenwelle mit kurzem 4. Poligon One Finger Clutch Poligon YSN 25 mit Kurzgaswippe Auspuff VMC Strike   Motor ist gestern erst fertig geworden. Muß ich noch einbauen und dann kann ich anfangen mit den Düsen zu spielen   Ok, das mit den Düsen leuchtet mir ein. Alles klar   Gruß Gerhard
    • Servus gibt es bilder von der grundierung wie hell oder dunkel das 3000M wirkt?   Gruß
    • Hallo liebe Freunde der Community: Es ist ein sehr oft benanntes Thema und habe die letzte Tage alle Topics im Forum darüber durchgelesen und überall beim TÜV-süd, GTü und DEKRA Infos gesammelt. Aber die Infos die ich genau suche habe ich leider noch nicht gefunden. Ich versuche gerade meine Vespa P200E für die ich kein Fahrzeugschein habe anzumelden. Kaufvertrag und UBB liegen vor nun muss ich eine Vollabnahme durchführen. Dafür bieten die Untersuchung- Vereine Datenblätter  im Wert von 153 Euro an oder sie können bei Piaggio für 70 Euro auf Englisch/Italienisch erworben werden. Zu der Frage: hat jemand solche Datenblätter oder hat jemand einen Roller mit einem Brief als Muster zur Vollabnahme gebracht? Meine Rahmennummer ist eine VSX1TXXXXXX. Der Motor ist ein 9DN XXXXXX. Hat jemand Datenblätter für Rahmen oder Motor? Ich würde mich mega freuen wenn jemand mir da weiterhelfen könnte. Danke euch allen im Voraus.
