Neue Kupplungsbeläge rupfen?
PX80er
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meiner Kupplung (PX alt, 6 Federn).
Ich habe die Kupplungsbeläge erneuert, mit den DR Satz.
Nun passiert folgendes:
Starte den Motor, schalte in den 1. Gang und will los fahren/lasse die Kupplung kommen, zack springt sie kurz nach vorne und geht aus.
Habe keinen üblichen Schleifpunkt, wo sie halt bisschen nach vorne schiebt.
Wenn ich aber mehr oder weniger bisschen mehr Gas gebe als sonst, bekomme ich es hin los zu fahren?!
Kann ich irgendwie Testen im Stand oder wie auch immer ob die Kupplung trennt?
Beläge waren 1Nacht-in-Öl.
Vorher hatte ich auch 4 Beläge drine und lief, nun mit den verstärken Belägen von DR irgendwie nicht? PX alt 3 oder 4 Beläge besser?
Würde mich sehr über euere Hilfe freuen, danke im Voraus
Bearbeitet von PX80er
wenn die Beläge und Scheiben mit Federn eingebaut sind sollte es ein leichtes Spiel geben;
da darf nichts haken. (Federn kurz spannen).
Und wieder so zusammenbauen wie es beim Ausbau war (gleiche Reihenfolge).
Bearbeitet von PK_MILKA
vor 3 Minuten schrieb PK_MILKA:
Also bei mir sitzt es ziemlich stramm und hat garkein Spiel.
Muss ich mal gleich nochmal schauen, ob sie irgendwo Haken.
Aber an den DR Belägen kann es nicht liegen, weil die ja bisschen dicker sind als original?!
vor 18 Minuten schrieb PX80er:
benutze vorher die Suche mit z.B. "kupplung zusammenbau"
Falsche Kupplungsgrundplatte? Hatte ich kürzlich bei einer gebraucht gekauften, kleinen PX-Kupplung mit denselben Symptomen: klick
Da gibt es Grundplatten von einer VNB, Sprint usw die höher bauen, PX Kupplungsgrundplatte ist 35,8mm hoch, die Sprint usw. ist 37,3mm hoch. Richtige eingebaut und alles ließ sich einstellen, wie es sein soll...
viel Spass...
https://www.germanscooterforum.de/topic/250949-trocken-laufende-kupplungsbeläge-rupfende-kupplungen/?page=11#comment-1068414531
ich habe bei mir die alten Beläge mit den DR Federn verbaut, dann gings wieder.
PS: Deine Kupplung trennt, vielmehr ist dein Problem Kupplungsrupfen. Vielleicht änderst du den Topictitel
Bearbeitet von Robe007
@kbup Habe ich eben so gemacht trotzdem das selbe Problem
dann versucht wie @Fresh gesagt hat von 4 auf 3 Beläge und das Problem war nicht mehr da.
Nun kommt sie aber relativ sehr spät, kann ich das mit der Einstellschraube bei der Kupplung ausbessern?
Oder muss ich andere Federn verbauen? Sollte ich bedenken haben wegen nur 3 Belägen?
Wenn ich 3 Beläge fahre, muss ich bestimmt Trennscheiben benutzen, also müssen die dicker als die Normalen sein?
@thisnotes4u habe einfach die Grundplatte genommen wie sie in meiner PX verbaut ist
weil du Einstellschraube erwähnst. Grundsätzlich sollte bei nicht gezogener Kupplung überhaupt keine Spannung auf der Kupplung anliegen. Sprich der Kupplungshebel unten am Motor muss etwas Spiel haben.
vor 35 Minuten schrieb PX80er:
Achja noch was, als ich mit 3 Scheiben probiert habe, ging der Kickstarter garnicht, als würde ich einfach ins leere treten.
Man kann aus dem 4-Scheibenpaket nicht einfach eine weglassen da diese dünner sind als die originalen 3 Scheiben.
Du Hast jede Feder einzeln in die Vertiefung geschubst?
Bronzebuchse ist Fest auf der Kupplungsgrundplatte?
Bearbeitet von freddddan
Jede Feder ist in ihrer Vertiefung "eingerastet"
vor 16 Stunden schrieb PX80er:
ja, dann war dort schon Spannung auf der Kupplung. Sprich der Trennpilz hat schon auf die Kupplung gedrückt. Kann mir vorstellen weil du den Kupplungzug schon gespannt hast.
Es darf im ausgekuppelten Zustand, sprich du ziehst gerade nicht die Kupplung keine Spannung auf der Kupplung sein. Der Kupplungshebel unten muss sich also noch von Hand etwas bewegen lassen.
vor 4 Stunden schrieb Robe007:
Mit Drei Scheiben aus einem Vierscheibenpaket wandert der Korb weiter raus richtung Druckpilz. Wenn die Kupplung sehr Stramm eingestellt wurde drückt der Druckpilz dann auf den Korb und sie Packt nicht.
So Problem habe ich erstmal gelöst in dem ich auf original 3 Scheiben umgebaut habe.
Wieso das ganze mit vier scheiben nicht funktioniert hat kann ich mir leider nicht erklären.
Sollte ich evtl noch verstärkte Federn einbauen?
Meine PX80 ist mit einem 135erDR, reichen die 3 Scheiben?
vor 15 Stunden schrieb PX80er:
weil viele bisher das Problem mit rupfenden Kupplungen und den DR Belegen gemacht haben. Das steht alles in den Topic was oben von mir verlinkt wurde. Gründe dafür mag es viele geben aber dies sind alles nur Vermutungen.
Einzige Lösung scheint zu sein, die alten Beläge/Scheiben weiter zu fahren und trotzdem die verstärkten Federn im DR Satz zu verbauen. Dies ist aber wirklich nur notwendig wenn du eine rutschende Kupplung wegen zu viel Leistung mit dem DR Kupplungssatz verbessern wolltest.
In meiner PX80 mit dem 135DR ist keine verstärkte Kupplung notwendig, da reicht das originale Piaggio Zeugs alle mal und macht kein Ärger.
In meiner VNA mit dem 177DR geht es nur mit den verstärkten Federn.
    • deswegen auf Spaß verzichten? das wäre für mich jetzt kein Grund wenn der passende Führerschein vorhanden ist.
    • Welle kommt sowieso neu.  Vielen Dank. 👍🏻
    • Der Vorteil ist dass bis 125 keine Blinker usw. benötigt werden. Alles drüber wäre Motorradzulassung und damit auch andere Bedingungen.
    • Ich habe bisher noch keine praktische Erfahrung mit der SIP Schaltraste, aber da mich die KR nicht überzeugt/nervt hab ich mir die SIP geholt um zu entscheiden ob entweder meine überholte originale Schaltraste wieder an den Roller kommt oder ob ich die SIP ausprobieren werde. Bisher hab ich sie nach der "Posch"-Methode vermessen und das sollte mit meinem ausdistanzierten Getriebe (für die überholte Raste) ganz gut hinhauen. Hier der Vergleich, bitte beachten, dass es dabei natürlich um mein Getriebe geht (in gelb), aber als Vergleich sind eine überholte originale Schaltraste, KR, SIP und eine ausgenutzte gezeigt:     Wie ist es zu lesen: Gelb ist mein ausgemessenes Getriebe, für den 2. und 3. Gang jeweils mit unterem und oberen Rastpunkt (der beiden Zahnräder). Darunter dann jeweils wo die Schaltraste im Vergleich liegt. Es handelt sich um 0,5mm Schritte, da gibt es keine großen Ausreiser zwischen der originalen, KR und SIP. Bei der letzten sieht man ganz gut dass da gar nichts passt.   Hier noch ein paar Bilder der SIP Schaltraste, der Guß sieht außen recht schön/hochwertig aus (besser als eine RMS Raste die ich noch herumliegen habe), wobei die Nummern innen meine ich auf FA hinweisen, oder? Ich glaube nur der Drehteller ist von SIP dazugewürfelt. Bei den Gewinden für die Züge passt der Winkel wie auch bei FA und KR nicht richtig.
    • War eine Frage, nochmal rein gezoomt schein er aber keine zu haben. Kann das jemand beantworten?
