Macgyver on Tour. Die geilsten notreparturen um nachhause zukommen.
WP_20170508_12_34_31_Pro.thumb.jpg.2e339e60fe9593ba25b8da3760c66e85.jpgMoin, in diesen Topic geht es darum die Notlösungen zu zeigen damit man wenn man unterwegs ne Panne hat ohne ADAC oder ähnliches nachhause zukommen.
heute auf dem weg von der uni nachhause ist mir die Feder vom gasschieber in 3 teile gebrochen und dann stand ich da...
was würde macgyver jetzt tun?
nach dem ich alles was ich dabei hatte durchgesehen hatte, kam mir die lösung in den Sinn. Eine kugelschreiberfeder und ein Stück bezinschlauch. Klar nur eine notreparatur aber ich bin zuhause angkommen :-)
hier noch ein Foto davon:
Nun seid ihr dran! Zeigt her und erzählt eure Geschichte;-)
Bearbeitet von MrniceGuy
Auf dem Heimweg von Griechenland ist mir Ende der 80er der Schwingsattel gebrochen, wurde entfernt und zwei Espandrillen ( das waren solche Stroh-Leinen Latschen ) stattdessen festgeklebt. Vorher war's zwar bequemer, nach der Reparatur war die Rally aber durch eie niedrigere Sitzposition auf den letzten 1000km minimal schneller.
Auf dem Fernpass ist mir dann nachts das Licht ausgefallen, mit zwei Taschenlampen rollerte ich dann nach Garmisch runter.
Bremsscheibe am 50er Mopped wurde immer heiss, da die mechanische Scheibenbremse klemmte. Also auf jedem Friedhof unterwegs mit Wasser gekühlt :whistling:
Auf dem Heimweg von Stockach mit @HansDampf und @Melkfett die Vergaser mit Schnürsenkeln am Ansaugstutzen festgebunden :-D
Alle Mann kamen ohne Schnürsenkel zu Hause an. Seitdem liegt in meinem Boardwerkzeug immer ein langer weisser Schnürsenkel. Voooodooooo :-D
Bearbeitet von PhilLA
  • Like 3
Rap an der Traversen Halterung abgerissen.
Drähte unterm Bello übers Trittbrett und vorm Dämpfer übern Tank her gefriklt.
Hat zwar ordentlich geschlackert, aber knapp 40 Km nach Haus gehalten
Seither immer Draht am Start
vor 24 Minuten schrieb de_Zonk:
Klassiker. Ist mir letztes Jahr 20km von Zuhause entfernt auf'm Rückweg vom Run passiert, ich denk noch beim rausbeschleunigem aus'm Dorf watt iss datt Ding auf mal so laut. Expandergummis sind da echt 'ne feine Lösung, schön am Enddämpfer hochgebunden und nach Hause getuckert.
Fahhradspeichen eignen sich übrigens hervorragend als Ersatz für 'nen gebrochenen Splint an der Schalt- oder Gasrolle, hab immer 'n Stück dabei, nachdem ich sowas mal unterwegs verbauen musste; fragt jetzt bitte nicht, wo ich da die Speiche her bekommen habe...
nadelclip am keihin hat aufgegeben in freiburg. nach vergeblichem versuch aus nem deckel einer aperolflasche einen deckel herzustellen wurde irgendwo im freiburger hinterland ein kabelschuh (die spitzen) aufgebogen und abgeknipst. das hielt bis zur ankunft...
Am SHB die LLG Schraube verloren.
Von der Schokolade aus dem Stanniol ne Schraube gedreht und neu eingestellt.
10 Jahre und 10.ooo km später bei der Sanierung entfernt . :-D
Lief komplett unauffällig.
  • Like 8
Auf Fahrt von Lübeck nach Braunschweig sechs Zähne vom dritten Gang des Pacemaker-Getriebe nach unten durch den Motorblock auf die Straße gedrückt. Loch mit Kaugummi zugeklebt, mit Benzin zum Aushärten eingestrichen, Panzertape drübber, Tube mit 250-ml Radlagerfett in die Gearbox gedrückt. Mit wenig Kuppeln heil hin und zurück gekommen..
  • Like 8
Kronenmutter musste runter, kein passendes Werkzeug dabei. Weichholz-Scheit auf die Kronenmutter gepresst, damit dann vorsichtig aufgeschraubt. Und hinterher wieder zu. Zu Hause nur nachgezogen...
vor 19 Stunden schrieb oehli:
Das kenn ich vom Prinzip her ähnlich, Schwingsattelfeder gebrochen, beide entfernt. 2 Plastiktüten ineinander, randvoll mit Heu befüllt und dann mit Schmackes "vakuumverpackt". Unterm Sattel dann mit Klingeldraht befestigt, ein paar Atemlöcher in die Tüten. Der Fahrer meinte, es war besser als vorher.
vor 12 Stunden schrieb schindol broer:
So bin ich mal 450km von einer Euro-Lambretta nach Hause. Hülse des ESD hatte eine Riss. Zusätzlich noch ein paar Lagen Panzertape über den Riss. Das hat sich dann schön eingebrannt und 1a gehalten.
Mir ist mal mitten in der Pampa beim Käfer Cabrio der Gaszug gerissen.
Kumpel auf die Rückbank verfrachtet, unsere Schnürsenkel zusammen gebunden und mit Hilfe meines Gasmonkeys "sicher" nach Hause gekommen.
War ne aufregende Fahrt :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
  • Like 4
SF....gaszug am gasrohr gerissen.
Zug senkrecht durch die löchrige
Sitzbank gezogen und an einen Stock
gebunden. Diesen quer über die Beine
gelegt.
Fersen hoch.....gasgeben...:-D
Rülibirne kaputt...Bremslicht geht noch.
Lappen zwischen Trittbrett + Bremspedal
geknotet.......mit Licht weitergefahren.
  • Like 3
Halterung vom Resopot gerissen. Zum Glück kam ich direkt vor der 1 Euro Knüllerkiste zum stehen.
Fix ne Kordel gekauft und drumgedüddelt.
IMG_6531.thumb.JPG.9efca3383fb58b6768045d132cff4758.JPGIMG_6533.thumb.JPG.abe0768f02228b99f68fd61bfa43b60d.JPG
Springender 4. Gang an der PX.  In München einen Draht am Kupplungshebel befestigt und am anderen Ende eine Schlaufe ausgebildet, in der ich gemütlich den linken Fuß abgestellt habe. Nach 300km daheim dann die ordnungsgemäße Reparatur durchgeführt.
Draht oder Kabel seither immer dabei.
Bearbeitet von M210
vor 18 Stunden schrieb PhilLA:
Aus gleichem Grunde hab ich immer Kabelbinder mit.
Im Polini 130 Zylinderkopf war das Gewinde für die Zündkerze hinüber und die Kerze ist während der Fahrt rausgeflogen. Das Kerzengewinde mit Alufolie vom Pausenbrot umwickelt und vorsichtig wieder reingedreht. Hat 20 bis 30 km gehalten, dann war ich wieder daheim und habe den Kopf getauscht.
Nachts auf dem Rückweg von Hamburg nach Lübeck ist mir damals auf der stockdunklen B 75 der Auspuff oben am Zylinder abgegangen. Anfassen ging nicht, weil er mega heiss war, Werkzeug in meiner Handtasche war auch nicht wirklich zweckmäßig. Also leere Bierdose aus`m Straßengraben geholt, das Ding ran gekloppt, mit dem vorhandenen Werkzeug fest gezogen und ohne Mucken zu Hause angekommen.
Letztes Jahr, Tour von Bremen nach Braunschweig.
Gerissener Gasgriff am brandneuen (scheiß) Gasgriff, direkt nach dem Nippel:
Gasgriff im Gelenk vom 11er Maul-Ratschenschlüssel eingeklemmt und mit "Gashebel" am Daumen weiter.
In Celle ist dann das obere Pleuellager gestorben. Scheißtag :-D
vor 13 Stunden schrieb Tim Ey:
Hattest du gepfuscht? :-D
Am 11.5.2017 um 09:27 schrieb joerch:
Jupp.
In der Materialauswahl beim Gasgriff und beim Auslitern vom Zylinderkopf...
Am 9.5.2017 um 11:30 schrieb Kebra:
gelegt.
Auch Gaszug am Gasrohr gerissen, hier mein Workaround:
https://www.dropbox.com/s/7wnc5bp9g6bpw8y/Rally_Gaskabel_Workaround.mp4?dl=0
... 50km ohne Problem nach Hause gefahren.
... Holde musste hintendrauf halt die Seitenbacke halten :-D
... und ihre Socke hergeben, damit die Schlaufe am gerisenen Gaszugende nicht allzusehr in das Bein einschnitt:-D:-D
  • Like 9
    • Das Gesiffe am Kettendeckel ist leider komplexer und nicht nur von der Entlüfterschraube abhängig. Es scheint auch am verbauten Ritzel vorne, etc. zu liegen. Ich habe das 2023 mit diversten Entlüfterschrauben durchgekaut, im Endeffekt war die originale Schraube die beste.
    • ich benötige aber einen malossi kolben
    • hab das auf 3 Gang und find es gut so.
    • Dein Link geht leider ins Nirvana.    wenn du mir ne genaue Bezeichnung nennst oder den Link erneuerst, kann ich mir die Infos selber ziehen.
    • bin heute mal etwa auf dem PCH rumgeheizt. ich meine entweder geht mein Tacho nicht richtig (ist indisch) und man könnte easy 1-2 zähne vorne auflegen, weil bei 80mph schon ziemlich Drehzahlen anliegen - oder ich war schon über 90mph. aber da ist so viel Drehmoment... irre. genau richtig zum touren brettern. egal in welchem gang, immer druck da, langes band, ausdrehen bis 10k, oder im 5. gang rumtuckern.   hoffe im Januar wird's nochmal waermer und ich bollere mal die CA-2 in die San Gabriel mountains.       die grosse frage ist jetzt eigentlich nur ob jemand den egig zero-g 407 draufbaut? dürfte dann auch so 430cc sein, oder?
