benutzt du beim original-block auch dichtmasse am kurbelgehäuse? zumindest dort isses bei mir stets mit öliger dichtung dicht.
bei q-gehäusen: keine ahnung. selber schuld, wennman das fährt. da hilft wohl nur die dichtpampe.
hier gehts ja eigentlich um etwas anderes. also off topic.
original gehäuse mit gefetteter dichtung, das ist dicht und unauffällig.
Quattrini gehäuse und co ist die frage.
aber wenn man das original gehäuse auch ohne dichtung fahren könnte, fände ich das interessant.
ich kanns mir nur so vorstellen das da die dichtflächen sehr glatt sein müssen damit das geht, oder?
das piaggehäuse ist eher grob gearbeitet an den dichtflächen, sh. bild. ich denke, diese oberfläche hilft dabei die dichtung zu verkeilen, sodass sie nicht weggeblasen wird. zudem verkürzen sich die abstände der gegenüberliegenden lagerungen um etwa 0,3mm, arbeitete man hier nur mit dichtmasse oder montiert gar nackig.
zum q gehäuse: die dichflächen müssten absolut plan in der gesamten ebene- und äußerst stabil ausgeführt sein, um "trocken" zu dichten. dazu müsste die aufspannung beim bearbeiten jener keinerlei spannung auf die besagte ebene bringen und das material vor dieser bearbeitung wohl ne zeit lang ruhen, um sich zu entspannen. nach jeder zerspanung eines so großen und instabilen bauteils arbeitet das material danach im gesamten. dazu kommt später noch die verspannung durch die montage und die heiß-kalt-intervalle im betrieb, die auf dauer wohl zu minimalem verzug führen dürften, der wiederum zu groß sein könnte für ein dichten ohne dichtmittel.
nur meine meinung.
Eine Dichtfläche die im unmontierten Zustand plan ist, ist im verschraubten Zustand alles andere.
Siehe Fuyi Paper Test.
Und da ist noch kein thermischer Verzug dabei.
Wenn selbst horizontal geteilte Motoren mit toleranzempfindlichen Gleitlagern an der Kurbelwelle mit Silikondichtmasse abgedichtet werden (z.B. Suzuki GSXR 600 K4), sehe ich absolut keine Veranlassung Motoren ohne Dichtmasse zu verbauen.
Dirko 4 life
Bearbeitet von Tim Ey
vor 2 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Fuyi Paper Test.
Fuji, not Fuyi :-D. Top, danke für den Hinweis :-), habe mir eben Muster von Fuji Prescale bestellt. Wenn die von der Fläche (und dem Zeitraum bis zum Eintreffen der Muster) passen, mache ich einen Test von meinem VSM1M und stelle den Scan hier ein. Ansonsten vom Zylinderfuß mit/ohne Spacer (gefräster Polini Evo 2).
Ansonsten ist der Goldstandard am Gehäuse vermutlich Papier mit beidseitigen Dirko-Mikrowürstchen, wenn die Dichtflächen die Zeichen der Zeit und des respektlosen Umgangs tragen? Zylinderfuß mit Spacerei beidseitig Dirko HT und Mini-Nut im dicken Spacer, ohne Papier-/Faserdichtungen, die sich zwangsläufig setzen.
Es hatte sich um hoizontal geteilte Gehäuse gehandelt.
Z.B. waren hier die 4 Zylinder Yamaha OW31 usw. mit ihren grossen Dichtflächen ganz empfindlich, bei Verwendung von Dichtmasse.
Man meint es ja gut, und trägt dicker auf wie nötig.
Die HL, wo Kugeln am Aussenring eingesetzt waren,
halber Kugelradius stand über, hat es im Lagersitz regelrecht mitgedreht.
Symptombeseitigung statt Ursachenbekämpfung war dies dann,
es wurden in den Aussenring 3er Passstifte eingesetzt, die in ausgefrästen Taschen vom Gehäuse gehalten wurden.
Zu der Frage ob glatte oder rauhe Oberflächen,
ideale Oberfläche sind in sich kreuzende Bearbeitungsriefen,
wie diese beim planen entstehen, wenn der Stahl ca. 1-2/100 nachschneidet.
In diesen Kreuzschliffriefen hält sich das Öl und dichtet ab und kann aus diesen Riefen nicht entweichen.
Wer schon mal zwei eben und plane Teile die vorher eingeölt wurden,
versucht hat, diese vertikal auseinander zu ziehen, der weiss wie gut das haftet.
Warum ist bei Zyliköpfen, wenn beide Teile, Kopf und Zyli wirklich plan sind,
alles dicht, obwohl vom Lochabstand der Stehbolzen nicht alles schulbuchmässig aussieht?
Warum wird im Turbinenbau Fläche auf Fläche dicht,
da geht das auch ohne Pampe.
Bei vertikal geteilten Gehäusen wo mit Dichtmasse gearbeitet wird,
auch die Oberflächen wie oben genannte Kreuzriefen
bearbeiten.
Das muss nicht maschinell geschehen, das kann man mit dem groben Ölstein auch manuell bewerkstelligen.
Gerade an Stellen, wo 1,5-2mm breite Dichtflächen vorhanden sind, hält sich hier hauchdünne Dichtmasse besonders gut.
Meine grundsätzliche Antwort war aber, wie viel, und kann Dichtmasse überhaupt auftragen,
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 4 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
hm ok.
wäre jetzt schon interessant wenn @powerracersich hier nochmal äussern würde bei welchen motoren er dies schon erfolgreich durchgeführt hat.
äh sag mal hasst du den powerracer? kommt mir fast so vor. Hast dich ja voll auf ihn eingeschossen?!
vor 32 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Weil ich nachgefragt habe? Mich hat das Thema sehr interessiert.
Tut mir leid. Kommt nicht mehr vor.
vor 5 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
… sehe ich absolut keine Veranlassung Motoren ohne Dichtmasse zu verbauen.
Dirko 4 life
Von Dirko bin ich erstmal weg, aber ohne Dichtmasse mache ich's trotzdem nimmer. Man muss es ja nicht übertreiben – aber rückblickend hatte ich ohne Dichtmasse verhältnismäßig viele undichte Motoren – selbst mit wirklichen ordentlichen Dichtflächen. Ich gehe das Risiko einfach nicht mehr ein, dafür habe ich insgesamt zu wenig Zeit zur Verfügung.
Ich hab in mein Gehäuse einseitig eine nut eingebracht und dort eine dichtschnur eingeklebt.  Mal schauen obs dicht ist. Fände ich ziemlich geil weil ich hoffe das man das so öfter verwenden kann. Zylinderfuss zu spacer versuch ich ohne alles. Das könnte ja dicht sein. Würde auch vieles vereinfachen. Sobald es zusammen ist teste ich es mal mit unter und Überdruck. Ich bin sehr gespannt.
vor 30 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Wobei dichtpapier nicht gleich dichtpapier.
Das rms zeugs ist schrott, das sip premium dafür genau das was es machen sollte.
*bei fachmännischer Ausübung seiner arbeit
Bearbeitet von vespetta
vor 7 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Mag sein, aber ich hab' zuviele Jahre und Nerven vergeudet, als das ich es noch einmal ohne Dichtmasse versuche. Muss ja keiner Fan von meinen Karren sein – ich lasse ohnehin niemand damit fahren ;)
Wenn "problematische" Flächen abzudichten sind, hab ich erfolgreich das Loctite 5923 hergenommen.
Z.B. an meinem Falschtakter um den ZylFuss und Steuerkettenspanner dicht zu bekommen.
    • Klassiker: zu viel Querspiel des Ritzels in der Kupplung. Komprimiere die mal und schau wie viel mm Du sie hin und her bewegen kannst. Lade am besten mal ein Bild hoch, wo man die Kupplung von oben/der Seite sieht.
    • Zum Thema US_Army in DE ist mir noch der hier eingefallen, ist echt sehr sehenswert. Zynisch, satirisch und schwarzer Humor vom Feinsten. Buffalo Soldiers
    • Wie hast Du das ermittelt? Mit Knet auf der Messingdruckpilzführung?    Die Aluführung kann nämlich aufliegen, obwohl das Messingteil frei ist...   Wenn Du mit Anschlag die silberne Federdruckplatte meinst, nein sicher nicht. Das ist in Ordnung so.
    • So @linksgewinde Deine Feder is feddich und eingeölt ready for take off     Und auch an alle Anderen, die mal was entchromen wollen: die Lösung ist die elektrolytische Entchromung. Ausgesprochen hartnäckiges Zeuch… Dest. Wasser 1/3 Salzsäure 24% und dann gib ihm mit 50 Amp aus nem Schweißgerät. Anode is Werkstück (+), Kathode erst Kupferrohr, dann Flachstahl. Kann leider kein Video hochladen. Die Strukturen im Stahl sind von vorausgegangener Korrosion, die den Chrom bereits zerlegt hatte an einigen Stellen und sich ein paar Mü in den Federstahl gearbeitet hatte. 🤘🏽
    • Laut Maschinenbau wird es heißer auch  Je mehr Öl je mehr Widerstand usw.
