Hi Leute,
hab bei einem 200er Motor das Problem das ich zu viel Kompression hab und schon zwei Kickhebel verbogen hab. Bin mit meinem Latein am Ende.
Setup:
MHR 221 (Motor gefräst)
Membran 35er Mikuni
King Welle Hub 62 (100 gespindelt)
langer 1-3 Gang, 4er Original
Zylinderfuß Dichtung 2 mm
Zylinderkopf Dichtung 0,5 mm
Kupplungszahnrad Z22
Könnt Ihr mir helfen an was ich nicht gedacht hab?
  Am 8.5.2017 um 19:30 schrieb XGoblinX:
Hi Leute,
Setup:
Membran 35er Mikuni
Aufklappen
Zu viel kompression gibts nicht...nur zu schwache beine!!
Welche quetschkante?
Hi Leute,
snip
Aufklappen
wie hoch ist denn die Kompression [bar]?
Hatte das selbe Problem beim Quattrini mx1.
Habe mir dann den T5 Kicker geholt.
Mit der Flex eingeschnitten,hochgebogen wieder zugeschweißt fertig.
Nie wieder Karies,der Kicker besteht aus Stahl.
:cheers:
    • Hört sicher auf.   Was wird dann aus Inkasso-Heinzi? Raus wegen guter Führung, und dann? Ab zu den Bundesdeutschen Tatorten?
    • Wobei es immer eine Frage des eigenen Anspruches ist! Wenn ich eher in Richtung Wiese und Nachhaltigkeit tendiere, dann sind auch die "Unkräuter" Bestandteil des Wiesencharakters und haben ihren Charme bzw. geben auch der Insektenwelt den nötigen Raum.   Wer allerdings den klassischen englischen Rasen bevorzugt, der muss da deutlich mehr Zeit investieren um den in Schuss zu halten.    Bei meiner eigenen Rasenfläche bin ich ggü. Kundenwünschen auch deutlich entspannter bei der Pflege. Da reicht es mir, durch laufendes Mähen das Unkraut im Zaum zu halten. Heißt aber auch da, mindestens zweimal die Woche mähen.
    • Du schreibst, dass du aus dem Link in der Benachrichtigungsmail zu dem Beitrag kommst, hast also ein Topic abonniert und lässt dir bei neuen Beiträgen eine Mail schicken. Richtig?   Also hab' ich das hier versucht, nachzuvollziehen. Um eine Mail zu erhalten bei neuem Content musste also erstmal jemand was schreiben, um die Mail auszulösen.   Da ich Cookies vom GSF allerdings dauerhaft gespeichert lasse, musste ich nach Click auf den Link in der Mail allerdings nix akzeptieren. Hast du im Browser evtl. eingestellt, dass Cookies nicht gespeichert oder regelmäßig gelöscht werden?
    • Beschreibung: Suche für eine PK 125 S eine Sitzbank mit Sozius. Preisvorstellung: bis 150€. Ort ist eig. egal. Abholung oder Versand sollte möglich sein.
