Ja, die ist technisch identisch. Genau so eine hatte ich mir für Studienzwecke bestellt, war halt billig.
Das Silikonöl ist im Zulauf, voraussichtlich Freitag werde ich berichten, ob das funktioniert.
Das Öl kam heute an und gleich getestet. Sieht aus wie halbfester UHU-Kleber.
Habe damit ein Töpfchen gefüllt und das Messwerk zusammengesetzt.
Es benötigt für einen Ausschlag ca 10s, dämpft also etwas weniger als Original (15s).
Genügt vollauf zur Vibrationsdämpfung.
Frage ist nur, ob das Öl im Dämpfer bleibt.
Melde mich dazu später wieder.
Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle.
Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen.
Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.
Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.
Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
