Servus
hat jemand eine Briefkopie mit folgender Eintragung
V50 mitPolini EVO133
Polini Membran
Dellorto phbl24
HP 4
PM 40 mit bsau Plakette
würde die sache beim Tüv ziemlich erleichtern
Gruß und Danke
Hi,
haste mit "Deinem" TÜVler schon gesprochen? Brauchst hald einen der ProVespa und der Sache aufgeschlossen ist.
Hier interessiert eine Briefkopie keinen!
Im Prinzip mach eine Leistungsmessung irgendwo auf der Rolle mit Ausdruck:Leistung an der Kurbelwelle- und gehe damit zu Deiner Früfstelle.Die machen dann eine Standgeräuschmessung und wenn dann alles passt dann ist es eigentlich auch schon gut!
Für Bremse und Stoßdämpfer wird oft ein Update verlangt...
Hoffe geholfen zu haben!
Hias hat recht.
Such dir einen Prüfer der dem Ganzen aufgeschlossen ist.
Wenn du erfolgreich einen gefunden hast,wird er dir alles weitere
erklären.
Bei mir lief es so ab
1.Prüfer finden
2.Leistungsdiagramm
3.Geräuschmessung, Stand und Fahrgeräusch Messung (teuer)
4.Von den verbauten Teilen die Artikelbeschreibung ausdrucken
5.Ab zum TÜV
Oder du bist deinem Geld böse und schmeißt es einen von den Händlern
mit TÜV Service in den Rachen.
Viel Glück
