Nachdem des ganze nur so zusammenwürfelst wird da nie was bei rumkommen. da solltest doch erst mal wissen wo du hinwillst oder?? dann ins eingemachte gehen und  mal sinnvoll einkaufen gehen. vergaser-welle-zylinder-auspuff-lüfterrad-kupplung.  motor zerlegen-alles aufeinander anpassen- vergaser an wanne-wanne an motorblock-einlass an welle-zylinder an motorblock- und schon kommt was bei raus - insofern mann es richtig gemacht hat
oder als alternative nen T5 motor holen einbauen und mit der leistung zufrieden sein.
meine meinung
Ja, in der Tat, das klingt alles ziemlich durcheinander.Fährst du jetzt gerade Getrennt und Gemischschmierung?
Was für ein Zylinder hast du verbaut,DR?Da braucht es sicher keinen Flachschiebervergaser und einige vertreten übrigen auch die Meinung, dass der DR mit dem Original 20SI am schönsten läuft. Fahre ich im übrigen so, läuft einwandfrei.
Hallo
Ich fahre jetzt mit Getrenntschmierung, DR177ccm, 24 Si Dellorto Fast Flow...
Was soll an diesem Setup durcheinander sein?
Die Frage war nur ob ein upgrade auf SI26 was bringt?
vor 23 Minuten schrieb vnx1tfan:
Hallo
vor 5 Stunden schrieb vnx1tfan:
Gut, dann baue ich einfach auf selber mischen um...
Das meine ich mit Durcheinander, warum willst Du denn jetzt auf Gemisch umbauen.
Bearbeitet von Matt44
vor 3 Stunden schrieb vnx1tfan:
Hallo
einmal willst an flachschieber , einmal den 26 pinasco und immer willst da mehr leistung erfragen.
mach des ding auseinander pass zylinder an den block an verbau ne gscheite welle und mach den einlass passend auf wanne und gaser. guten auspuff dazu und gut. dann musch nett immer fragen ob des oder des drum was an leistung bringt. im großenundganzen bringt nur alles zamm leistung und nett einzelne komponenten.
selbst wenn vom 24 auf 26 gehst solltest den wiederum an die wanne anpassen da dann ein kanten im weg steht. zwar nett viel aber is da. und durch die kleinen überströmer am block geht halt au nett soviel durch das sich ein 26 rentiert. und flachschieber hast ja so gesehen schon;-)
anderes wäre noch ein trommelvergaser oder dem auch noch ein großer flachschieber.
ausser du masch dr an T5 motor rein. dann hast des was durch den umbau erreichst.
Also ich behaupte einfach mal wenn man nicht der Schöni ist (oder sich ähnlich gut am Prüfstand auskennt)
dann bringt ein Wechsel von 24 auf 26 oder 30 mit dem 177er DR
NIX
(außer mehr Spritverbrauch)
Selbermischen bringt auch nix außer mehr Ölverbrauch!
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 10 Stunden schrieb Crank-Hank:
Hast schon Recht, insbesondere mit dem Vergaser. Ich habe bei mir aber auch die Getrenntschmierung raus, mag sein dass das ein bisschen Hypochonder-Style ist aber da vertraue ich lieber darauf, dass ich falsch mische, als dass irgend ein unbemerkter Ölpumpendefekt mein "Lebenswerk" zerstört :) Und klar, irgendwo habe ich gelesen, dass das Selsbermischen sehr wohl 2-3 PS Mehrleistung bringt, glaube das war am Donnerstag im Öltopic :gsf_chips:
vor 38 Minuten schrieb vnx1tfan:
wie kontrolliert man ob die Ölpumpe korrekt funktioniert?
Meines Wissens ist das ein rein mechanisches Teil. Statt der kuluscheibe ist eine Zahnscheibe bzw ein ritzel verbaut, das die pumpenwelle antreibt. Was wohl schon passieren kann, ist dass das ritzel am Sack geht, das merkt man dann schon recht schnell, da das Zeugs dann in den Motor fällt... Aber auch die Ölleitungen selbst können sich wohl zusetzen oder oder oder hatte ich noch nie, da ich das Ding immer stilllege. Bin kein ölpumpenfachmann, sollte ich irren bitte um Widerspruch:-D
wie man jetzt kontrolliert, ob und wie das Ding funktioniert, würde mir nur spontan das messen der eingeschütteten ölmenge vor und nach km xy einfallen. Ob sich die Welle dreht dürfte man ja leicht an der gaserwanne prüfen können, da schaut die doch raus.
Wollte dich mit meinem zuvorigen post nicht verunsichern, so schnell gehen die nun auch nicht kaputt, ich mag die Dinger einfach nicht....
Ich frage deswegen weil der Motor deutlich besser läuft seit dem ich aus Sicherheitsgründen dem Benzin ein bisschen Öl dazu gegeben habe. Der Tank (mit Öltank) war ausgebaut und es hat sich dann im Ölschlauch Luft eingeschlichen.
Das ist der Grund warum ich jetzt nicht sicher bin ob die Ölpumpe korrekt funktioniert. Darum hatte ich die Idee gleich auf selber mischen umzurüsten.
vor 24 Minuten schrieb vnx1tfan:
nun was is ein bisschen öl???
1:50 wäre es in dr regel
Wenn die Luftblasen im  Ölschlauch verschwunden sind, funktioniert deine Ölpumpe.
Wenn sich eine Luftblase im Ölschlauch befindet und man gibt Gas, erkennt man, wie die Luftblase wandert.
Funktioniert....
Danke!
Technisch passt das grundsätzlich, optisch eher nicht. Der Unterschied ist, dass die Durchführungen für die Kombistecker der lusso Verkabelung am Lenker größer ausgeführt sind.
selbst wenn vom 24 auf 26 gehst solltest den wiederum an die wanne anpassen da dann ein kanten im weg steht. zwar nett viel aber is da...
Wie muss der Vergaser an die Wanne angepasst werden?
Welche Kante soll im Weg sein?
vor 28 Minuten schrieb vnx1tfan:
Nö, nicht der Vergaser muss angepasst werden, die Wanne! das siehst du dann, wenn du den Gaser auf die Wanne legst. Da muss einfach ein strömungsgünstiger Übergang geschaffen werden, keine große Sache!
Gilt das auch für die PX Alt Wanne mit Pinasco Vergaserwannendeckel?
vor 1 Stunde schrieb vnx1tfan:
Klaro, der Deckel ist egal, es geht um den Fuss des Gasers, die Öffnung der Wanne ist kleiner als der Durchschnitt des Gasers und wird an diesen sTellen "ovalisiert" Such mal nach diesem Begriff, da bekommst du massig Input
Ziemlich sicher nicht (unter die abgebildete Sitzbank). Ebenso negativ: du hättest dann auch keine Tankanzeige mehr.
vor einer Stunde schrieb vnx1tfan:
Die Meinungen gehen auseinander.
Ja zerlegen und einlegen, nein sein lassen- was jetzt?
Die Meinungen gehen IMMER auseinander. Ich hab beides getestet und folgendes festgestellt:
- Beläge ohne Einlegen: waren meiner Ansicht nach schneller runter und haben zu Beginn erbärmlich getrennt ging dann aber auch
- Beläge mit Einlegen: hielten länger , besseres Trennverhalten direkt nach Einbau, würde ich daher immer machen, probier´s selbst! :-)
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglerlern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen. Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Ausgangsspannung angeschlossen.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
