vor 7 Stunden schrieb vnx1tfan:
Das weiss ich, aber dafür müsste ich die Vergaserwanne demontieren denn beim herunterlassen des Motors ist diese im Weg.
Ist nicht notwendig!
Um es gänzlich klar zu machen:
Böcke unter den Hauptständer. Einen Bock unter den Motorblock. Dann Stoßdämpfer abschrauben und den Rahmen ein wenig nach vorne kippen. Aufpassen, dass der Ständer nicht zusammenklappt. (Evtl. ein [schweres] Brett hinter den Ständer legen.) Dann hat man genug Platz, um Rad mit Trommel abzunehmen. (Ich muss wohl nicht erwähnen, dass man vor dem Aufbocken natürlich die Radmutter lösen muss; vor allem, wenn sie lange nicht gelöst worden ist.) :cheers:
Bearbeitet von kbup
Danke allen für die Tipps.
Was müsste ich am Motor noch verändern damit sich das Vorderrad im 2. Gang heben lässt?
Leichteres Lüfterrad?
Anderer Zylinder?
Mehr Hubraum?
Grösserer Vergaser?
Modifiziertes Getriebe?
vor 10 Stunden schrieb vnx1tfan:
Anderer Zylinder?
Mehr Hubraum?
Grösserer Vergaser?
Ja
Moin, Cosa block in px ist Level zwei. Aber wozu auch? Mach doch erstmal kleine Schritte und nicht gleich das ganze Fass auf. Nimm deinen Block Steck dir nen malossi 166 drauf, Dreh das lüra auf 1800 ab und nimm nen 26er SI. Oder optimiere deinen 24er.
das wird schon einen unterschied machen. Sei dir bewusst, je mehr du den Motor frisierst, desto höher ist der Verschleiß, getunte Motoren wollen ständig liebe und Geld. Schaltkreuz, kulu, primär, Lager und Getriebe können dann schon mal, je nach Fahrleistung, jährlich oder jedes zweites Jahr reviediert werden.
Bei der nächsten Revision kannst du ja dann Welle und Anpassungen am Block machen, falls der Motor nicht direkt schon offen ist.
Dazu zu noch ne schöne box und gut iss.
Grüsse
Ist das eine Fangfrage? :-D
Ne, ist doch klar: Je mehr Zähne das Kupplungsritzel hat, desto länger ist die Übersetzung in allen Gängen, d.h., die Endgeschwindigkeit steigt bei gleichbleibender Drehzahl, sofern die Motorleistung das packt. Die Beschleunigung ist besser in jedem Gang, weil aus der Drehzahl der Kurbelwelle eine höhere Geschwindigkeit resultiert, wiederum, sofern die Leistung des Motors stimmt. Von daher sollte die Übersetzung immer so lang sein, wie der Motor es hergibt.
Eine interessante Seite in diesem Zusammenhang ist folgende: http://www.sqooter.com/technic/transmition.htm
Bearbeitet von kbup
Hallo
Ich habe folgendes Phänomen. Gebe ich nach einer vollgas passage vom gas und gebe dann wieder vollgas hat der Motor eine gedenksekunde und oder es gibt ein knall bevor er wieder gas annimmt.
An was liegt das?
:-D Hatte ich gerade auch. Kann aus meiner Sicht an zwei Dingen liegen (natürlich gibt es womöglich x andere Ursachen....wie immer halt):
- Motor magert bei geschlossenem Schieber nach Vollgas ab, da entweder ND zu mager oder LL über Gemischschraube zu mager eingestellt. Dreh doch einfachmal die Schraube noch im 1/2 Umdrehungsstyle raus und checke, ob sich was verändert. (die SI Wiki Bibel hilft da auch ungemein!)
- Oder es fehlt, wie bei mir auch, die Tunnelabdeckung unter dem Tank, dann bekommt der Motor zuviel Luft über den Rahmen... oder Watt weiß ich :)
- der Knall deutet jedoch auf eine nicht richtig eingestellte Zündung hin, das wäre ne andere Baustelle.
Ist ja beides relativ schnell geprüft. :cheers:
vor 5 Minuten schrieb vnx1tfan:
Danke
Kann es auch an einer undichten bzw falschen Dichtung der Vergaserwanne liegen?
Das ist ja nicht die richtige Dichtung für Getrenntschmierung?
Servus,
ist nicht gut, wenn Vergaserdichtungen undicht, weil wenn was raus geht kommt auch was rein, nämlich Falschluft, die Dichtung die du drin hast ist die Richtige, die andere nicht. Kauf dir dickes Dichtpapier in der Rolle und schneide dir die Dichtungen selbst mit der Nagelschere, geht sehr easy und ist dichter als dicht - ehrlich:)
vor 20 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Hallo
Danke für die Hinweise.
Ich habe jetzt mal die Dichtungen erneuert und vorher alles gereinigt.
Es ist kein Knall wie eine Zündexplosion sondern mehr wie ein platzender Ballon. Es wurde jetzt weniger heftig, es hört sich jetzt eher an wie das Öffnen einer Cola Büchse.
Sag Deinem Beifahrer er möge den Konsum von Dosenbier unterlassen....
Bearbeitet von tc
War Blabla
Hallo
Jetzt mal abgesehen, dass viele den DR177 für Schrott halten, wäre ein Vergaser Pinasco SI 26 eine sinnvolles Upgrade oder sollte ich gleich zu einem  Flachschieber Vergaser greifen und zum beispiel das Vergaserkit MALOSSI PHBH 30 in Betracht ziehen?
Guten Morgen
Ich habe aus Sicherheit selber gemischt (1:50) weil es im Ölschlauch Luft hatte nach dem ich den Tank mit Öltank ausgebaut hatte.
Jetzt ist das fahren viel angenehmer weil der Motor beim Gaswechsel keine Nachdenksekunde hat.
Heisst das ich soll die Gemischeinstellschraube noch weiter raus drehen oder ist die ND zu mager?
Hallo
Da ich auf selber mischen umrüste habe ich gleich einen grösseren Vergaser Pinasco SI 26 VRX mit PX Alt Vergaserwanne und Pinasco Vergaserdeckel bestellt.
Mit wieviel mehr Leistung (PS) kann man gegenüber dem SI 24 Dellorto Fast Flow rechnen?
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
    • Genau! Hier meine Frau ihr Ex.   Achso, Witze:
    • Ich hab einen Dremel bzw. einen Hartmetallfräser aber ich wüsste nicht wo ich da ansetzten müsste zum fräsen....beim Gehäuse innen?🤔
    • Hast du nicht mit dem Dremel Platz für die DRT Welle geschaffen? Oder irre ich mich da?
    • Genau, das F fehlte. Als ehemaligem 2F-Besitzer ist einem sowas schon wichtig.
