Steuerzeiten von deinem Zylinder? Kurbelwelle?Bedüsung? QK? Vergaser überarbeitet? Zündung steht auf wieviel °?
Bearbeitet von Laser
vor 2 Stunden schrieb Laser:
Zylinder ist Auslass 2mm höher gefräst, so um 168 grad dürfte er haben. Kurbelwelle ist ne originale aber von mir geflext. Einlasszeit 120/70 etwa. Quetsche nicht gemessen. Viel wird es nicht sein.
Kolben ist ein parmakitkolben. Vergaser die Kanäle aufgebohrt. Zündung knapp vor anschlag spät.
Edit hat nochmal nachgeschaut.
Üs 112 as 170
va 29.
Bearbeitet von freddddan
vor 10 Minuten schrieb pauter:
Der Polini dreht 9000?!
Mit Auslass Bearbeitung und parmakitkolben schon. Dem polinikolben würde ich es nicht zutrauen.
Edit hat mal nachgerechnet mit gearcalc.
Erreiche 91kmh laut GPS im dritten gang, das sind mit 80er getriebe und 23/68 Übersetzung 9000 upm
:aaalder: da brat mir einer nen Storch.....dann heb mal die Steuerzeiten an. Einfach dickere Fudi drunter schnallen. Denke dann bekommst du auch vorher mehr Schub. Viel zu wenig ÜS/AS.
vor 15 Minuten schrieb Laser:
Hab ne 0,8er hier liegen. Versuch wäre es wert obwohl die quetsche dann flöten geht.
Mit bbs habe ich klingeln ohne Ende im teillastbereich, mit dem nicht.
vor 13 Stunden schrieb tbs:
Jap, Auspuff. Glänzt halt schön :-P
Er hört sich auch gut an.
Mit der Fudi bin ich ca bei 180/121 als Steuerzeit. Soweit gut. Hat allerdings etwas weniger bumms jetzt. Vermutlich weil alles mangels QS verpufft. Habe den Polinikopf noch auf der Glasplatte abgezogen, mal sehen obs was bringt. ca 0,2mm snd abgetragen.
