Hallo, kann ich einfach so das Lenkkopflager mit einzelnen Kugel gegen einen Komplettsatz mit Kugelring austauschen? Hab ne VNB4T ohne Lenkrohr und es wird nächste Woche ne PK-gabel verbaut. In den Shops gibts nur bis VNB3T.
Grüße
Hallo Gorin,
Kommt darauf an was du für Lagerschalen verbaust, grundsätzlich ist es egal ob du einzelne Kugeln oder welche im Käfigring nimmst. Nach meiner Erfahrung wirst du sowieso
einige Lagerschalen und Kugeldurchmesser ausprobieren müssen,  bis die PK-Gabel incl. Kotflügel vernünftig passt und sich sauber bewegen lässt.  Einen fertigen Lagersatz für einen solchen Umbau gibt es meines Wissens nicht, da muss man schon tüfteln.  Ich habe mir bei einem ähnlichen Umbau zusätzliche Distanzscheiben als Abstandhalter und zum Ausgleich der
Distanz zwischen Kotflügel und Hupenkaskade anfertigen lassen.
Frank
man sollte halt in einer lagerschale für mit käfig auch nur diese kugeln verwenden, da die unterschiedliche durchmesser zu denen ohne käfig haben.
aber es gibt ein umrüstlager : SIP
