Wenn du mehr Zeit hast, AFAIK soll noch eine Version kommen für viel Hub. 56mm oder so.
vor einer Stunde schrieb MarcGT5:
Bin echt gespannt, sowohl auf die Performance "out of the box" als auch auf die ersten Fräsversuche.
Bitte die SZ messen...MUSS wissen ob der zeitentechnisch auch mit 57/110 harmoniert:cool:
Klar mess ich gleich die SZ und werd frohe Kunde tun.
Hab nochmal Unentschieden!
Werd ihn für einen langstreckentest gleich mal auf meine 52 Hub T5 mit Si 24 P&P auf DS verbauen und nach Stockach fetzen und da auf die Rolle Stellen. Sind Hin & zurück 600 km
Ausführlichere Tests mit Membran auf Langhub folgen die Woche drauf :-)
vor 9 Stunden schrieb FOX Racing:
Stockach?! Man sieht sich:thumbsup:
Hab mir das gute Stück ohne Ansauger gegönnt, warte auf den geilen MRP Scheiß:-D Kurz in der Werkstatt ausgepackt und auf einen Original T5 Rumpfmotor gesteckt:
- Zylinder ist definitiv nicht plug'n play! auf Originalmotoren, selbst ohne montierte Verschlussplatte vom Direkteinlass stößt dieser an das Ölpumpengeraffel unten an der Vergaserwanne an, und es fehlen ca. 5mm um den Zylinder auf Anschlag zu setzen. Ölpumpe entfällt und die Wanne muss massiv an der Unterseite bearbeitet werden
- Kopfdichtung muss verbaut werden, da ansonsten nur 0,4mm Quetschkante
- Lieferumfang Top, alle Schrauben und Muttern, Dichtungen, Kolbenbolzenlager und die Zerntrierhülsen
- Zylinderkopf muss nachgearbeitet werden an den zusätzlichen Verschraubungen: die Passbohrung für den Schraubenkopf im Zylinderkopf sind zu eng, bzw. ergibt sich mit den Bohrungen eine höhrere Toleranz für den Lochkreis. Schraubenköpfe liegen damit am Rand auf einer minimalsten Fläche an.
Nichts desto trotz Steuerzeiten ermittelt mit der Messschieber-Methode und umgerechnet:
Normalhub 52/105mm
Kolbenunterstand 0,4mm
Auslass 29,05mm -> 182,5°
Überstrom 39,75mm -> 131,6°
Vorauslass damit ~25,5°
Der Kolben hat einen Feuersteg von 2,35mm.
Mit Lötzinn gemessene Quetschkante mit montierter Kopfdichtung 1,5mm
Hier die Bilder
So und nun noch einen schönen Vatertag:cheers:
Morgen wird noch auf einem 54er Hub Motor gemessen.
Bearbeitet von gucci
  • Like 3
Und weshalb?
ok, die Vergaserposition ist schon etwas bescheiden nach hinten. Da gibts sicherlich noch die ein oder andere Idee um das besser zu gestalten. Thermisch steht der Ansauger etwas im Weg.......aber dafür gibts ja 2 Varianten "Master & Slave".
Ich werde den Zylinder mal in allen Varianten, die mir zur Verfügung stehen , diese Saison auf Herz & Nieren testen . Da kommen schon einige tausend Kilometer zusammen, quer über und durch die Alpen. Dann wird sich schon zeigen ob der seine Daseinsberechtigung hat oder nicht :-) der  Malossi-> der hat sie zu 100%
Wenn nicht, dann wars hald ein Griff ins Klo
  • Like 3
vor 14 Stunden schrieb MarcGT5:
Heftig viel ÜSZ:blink:
war auch mein erster Gedankengang. Leider haben die dem Auslass am nächsten stehenden Überströmer keine gerade Austrittskante sondern sind leicht bauchig, so das man bereits eine 0.10er Fühlerlehre einstecken kann, noch bevor die anderen Überströmer Teile öffnen. Diese öffnen dann ein paar Grad später. Ich mach noch mal ein Bild davon um das zu verdeutlichen.
Zu den zwei Varianten: die unterscheiden sich nur durch den beiliegenden Ansaugstutzen, ob dieser dabei ist oder nicht. Ergo gibt es momentan nur eine Version mit zwei verschiedenen Beatmungsvarianten. Ich bin jedenfalls froh über die Direktgesaugte Variante, da hiermit die Möglichkeit besteht ein schönes Motörchen im Rahmen einer Motorconversion in den alten 8" Rollern mit Direkt gesaugtem Zylinder zu verbauen.
Info: Den Grauguß 177er mit Direkteinlass gibt es ja nicht mehr (gab es den jemals zu kaufen:blink:) und ein Nachfolger ist in Arbeit aber wird wohl vor 2019 nix bei Pinasco.
Ich denke es nicht übertrieben zu sagen dass sich auf dem T5 Gehäuse ein Direktsauger nicht gerade aufdrängt (im Gegensatz zur SF): Durch die Höhe des Gehäuses und den resultierenden langen Zylinderfüßen ist wenig Platz für einen Direkteinlass. Die T5 hat als einzige Vespa einen großen Gehäuseeinlass. Der Kolben drückt beim Arbeiten gerade auf die durch den Einlass geschwächte Seite des Zylinderfußes. Die anderen Dinge wie Platzprobleme, schlechtere Schmierung des Hubzapfenlagers, schlechtere Luftführung kommen halt noch dazu. Trotzdem sieht ein Direkteinlass cool aus!
Was das trotzdem für viele eventuell interessant macht, ist, das heilige T5 Gehäuse nicht befräsen zu müssen...
vor einer Stunde schrieb Brosi:
Si, aber da muss man dann auf Kurven warten ob der Direkt wirklich mehr drückt als der DS (der originale hatte bei mir die Fläche eines 31er Vergasers). Bin gespannt.
Bearbeitet von Phantomias
Ist es eigentlich so, dass ein Membran Einlass mit längeren Überströmer Zeiten besser auskommt weil der halt genau zur richtigen Zeit zu macht?
Das würde bedeuten, dass der Zylinder auf den Direkteinlass hin optimiert ist und somit mit den Steuerzeiten klar kommt?
vor 3 Stunden schrieb FOX Racing:
Aber vielleicht funktionieren die langen ÜS  hier auch so gut wie beim MHR. Da klappt das ja tadellos
Das wäre wünschenswert aber halt nur möglich, wenn der Auslass in der Lage ist, dass, was durch die langen ÜSZ (i.V.m dem Volumen der Ü-Kanäle) rein kommt, nach der Verbrennung auch wieder rauszulassen ...also die altbekannte "Alt-/Frischgas-/Spülverlust-Geschichte".
Jemand heiß drauf, die Kanäle mit Abformmasse darzustellen? Mir fehlt immo, neben dem Zylinder bzw. der Masse an sich, aktuell die Zeit für so Spielereien.
Bearbeitet von MarcGT5
Nein, ÜS Zeit hat nix mim Einlass zu tun
Ok kann sein, dass das jetzt totaler Quatsch ist, was ich schreibe weil ich mich da im Grunde nicht auskenne, aber meine Logik ist:
Kolben ist im UT, frisches Gas wurde in den Zylinder gedrückt und nun fährt der Kolben nach oben. Durch den entstehenden Druck könnte man meinen, ein Teil vom Gemisch möchte wieder zurück in die Überströmer. Das ginge, würde nicht ein Membran oder eine geschlossene DS Fläche für Gegendruck sorgen. Und Membran macht halt genau da zu (in Gegensatz zum DS).
Bin ich da komplett verkehrt?
Off Topic auf alle Fälle [emoji23]
Sorry...
vor einer Stunde schrieb light:
Nein tut sie nicht und ab einer gewissen Drehzahl schließt sie gar nicht mehr!
Das Zauberwort ist hier in erster Hinsicht "die Trägheit der Gassäule" ...
(Vorsicht bei Si-Vergasern -> extrem kurzer Ansaugweg = extrem kurze Gassäule = sehr geringe Trägheit)
Im Umkehrschluss würden deine Bedenken ja bedeuten, dass Drehschiebermotoren mit z.B. 140°voT und
Überströhmerzeiten von z.B. 130° oder sogar nur 120° nicht funktionieren - tun sie aber und das auch noch sehr gut!
vor 2 Stunden schrieb FOX Racing:
Hab keine solche Masse
Bock ne bemaßte Portmap zu zeichnen? --> erlaubt teilw. Rückschlüsse.
Btw...geiles Topic!
Zylinder ist da :wheeeha:
bei mir passen alle Schrauben usw.....nur ist bei der direktgesaugten Variante keine Verschlussplatte für den DS und auch nicht dem Zylinder dabei. Ist also wieder selbstbasteln angesagt. Für mich kein Problem, aber für den P&P Fahrer schon.
Bis jetzt macht mir aber alles einen sehr guten und wertigen Eindruck.
Mitgelieferte KoDi hat eine Dicke von 1 mm. Wenn ich dem oben geschriebenen vertraue, werd ich mir noch schnell eine 0,8 mm KoDi schnitzen um von OK 1,5 auf 1,3 mm zu kommen. 1,5 mm ist mir persönlich etwas zu viel .
