Könntet Ihr bitte mal genau messen, wie dicht die Kolbenringe im UT an die Kante des Einlass kommen? Hab mich heute kurz mit jemandem darüber unterhalten, soll wohl recht knapp sein, bei 56+ Hub evtl zu knapp. Danke! :cheers:
Ich montiere Ihn auf 56,5 Hub. Werde ich also gleich merken... (und dann weinen)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 2 Stunden schrieb Basti_MRP:
Ich drücke die Daumen, dass es passt :gsf_chips:
@ Basti
Machst du dir einen passenden Kopf für 56,5 Hub? Die Verdichtung steigt bei dem Hub ja auch etwas an
Meinen Malle mit 56hub & Cnc Kopf hab ich nicht Klingelfrei hinbekommen bis ich einen passenden mit angepasster Verdichtung bekommen habe.
Mann merkt das du noch keine Kinder hast :-D
Ach ja, der Zylinder wäre bei SIP lieferbar ... nur so als Info
Du weißt, dass ich nicht mehr viel Zeit habe bis ich auch anstelle von Gemisch tanken Windeln wechseln werde [emoji23]
vor 3 Stunden schrieb Basti_MRP:
unteren ring weglassen, falls der in den einlaß läuft und nicht ausreichend geführt wird
vor 24 Minuten schrieb FOX Racing:
@ Basti
Malle 56 Hub, MRP Kopf, QS ~1,2, VZ 17 Grad, BT5v2 läuft bei mir klingelfrei. Hatte auch erst bedenken, dass das nicht hinhaut, tut es aber doch. :thumbsup:
vor 13 Minuten schrieb PXler:
Wäre eine Idee, und für die 177er Kits von Pinasco gibt es ja auch 63er Kolben mit 1 Ring. Wäre nur die Frage, ob die 162er und 177er Kolben abgesehen von der Bohrung identisch sind?
Entwarnung: gibt überhaupt kein Problem mit dem unteren Ring. Montage ist fummelig, man muss den unteren Ring durch den einlass wieder einfädeln. Also die Platte oder den direkt ansauger erst hinterher montieren.
Musste erstmal den laser anwerfen und kodis und fudi Lasern.
Ansonsten geht's mir ähnlich wie dem fox, hab 2000qm Garten und ne meckernde Regierung am Hals. Ich versuche das noch zuende zu bringen und zumindest über Drehschieber ne runde zu ballern.
Habe die geile Form der kodi natürlich beibehalten [emoji16]
Kodi, fudi, Platte für direkt (die originale ist mir zu dick, da wirds eng mit dem Vergaser) und ne Platte für den einlass am Motorgehäuse. a70fb0d72fed8feb2619020793085802.jpg44d87a2fa182a7d05d9c26afa1fa369e.jpg5df9d23922283a9d02803f7c8afa6ce0.jpg
  • Like 7
Also Si mit Getrenntschmierung in Verbindung mit dem Pinasco ist definitiv nicht mehr:
Die Verschlussplatte muss an einem Eck auch bearbeitet werden( gute 5mm rund um die Ecke müssen weg), damit man das Ansauggummi noch aufstecken kann. Und alles geht wirklich sau eng zusammen.
Das ganze wirkt immer mehr nicht wirklich zu Ende gedacht bzw. einfach nur schlampig umgesetzt. Die Qualität ist zwar super, aber was nützt mir diese wenn man das Produkt nacharbeiten muss um es überhaupt mal montieren zu können.
Ich für meinen Teil hab das Teil wieder eingepackt und weg gestellt. Ich warte jetzt definitiv auf den MRP Direktstutzen und fahre dann diesen. Die Lufthutze muss sowieso wie bei der direkt gesaugten Version ausgeschnitten werden.
Edit sagt: Tippfehler sind uncool, ist wohl zu warm...
Bearbeitet von gucci
@Basti_MRPbietest Du dann Dichtungen für den Zylinder an?
ach ja: noch auf einem 54er Motor kurz gesteckt und folgende Zeiten ermittelt:
Nur Kodi +1mm 183,6° zu 135°
Bisschen viel ÜS Zeit?!?
Zylinder 1mm tiefer gesetzt (rein rechnerisch), ergo 2mm am Kopf ausgeglichen wären dann 179,6° zu 130°
Auslass bisschen nacharbeiten und dann klingen die Zeiten ja nicht so schlecht.
Ach ja, Thema Hautpüberströmer, nachfolgend ein Bild. Hier sieht man das der vordere Hauptkanal des Überströmers etwas früher öffnet als der Rest. Während der auslassseitige Kanal bereits offen ist (0.1mm) ist der hintere noch zu. man sieht zwar die Phase bekommt aber keine Fühlerlehre hinein. Berücksichtigt man das sinken die ÜS Zeiten um wenige Grad. Nehmt ihr die Erstöffnung der ÜS oder wenn alle offen sind als Steuerzeit?
ich würde den zylinder ruhig mal mit den "hohen" überströmerzeiten montieren und schauen wie er drauf reagiert
Vielleicht hat sich Pinasco ja was mit den hohen Überstromzeiten gedacht, genau wie Malossi bei dem MHR!
Bearbeitet von Laser
Schade dass man den Zylinder nicht Plug-and-Play montieren kann. Könnte man das umgehen mit einer dünneren Verschlussplatte? Mein Zylinder ist noch in der Post, soll aber auf einer Standard T5 mit Si und PM sein Zuhause finden!
Danke an alle für die Infos!
Basti laserst Du mir bitte auch so ein Dichtungs/Verschlusset?
Gruss,
Claas
vor 40 Minuten schrieb Claas:
Gruss,
Claas
Du hast Dir Deine Frage ja selbst beantwortet ;-)
wie sieht das jetzt mit abdruecken etc. aus. wird die jemand machen und ggf. mit direktem vergleich zum malossi und hier auch online stellen ?
tiptop !  und packst du dann auch hier rein, oder ?
andere sache. wie sieht das jetzt mit die abdeckplatte beim direkteinlass aus ? haben alle das problem, dass die zu hoch ist ?
    • Ich fahre Flow seit 1998. Ich glaube die kam 1996 auf den Markt. Auch mit 51 bin ich noch beweglich genug, um den Highback beim Liftausstieg hochzuklappen. Damit entfällt auch das "die Boarden sitzen immer nur rum" Thema bei den Skifahrenden Kollegen.   Du bist also gar nicht alt, nur ein "late adopter".
    • Ist jemand hier bereit, einen VGL1-Motor zu verkaufen? Ich bin sehr daran interessiert, ihn zu kaufen
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
