Am 16.4.2020 um 22:18 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Wir werden sehen! Muss mal checken ob die bei NICHT Elestart passen!
Morgen gehts weiter! Bei - 1,7 mm unten abdrehen komm ich auf ÜS 128.......das ist noch zu viel! Will unter 125?kommen. Dann wird’s wohl ne 0,25 Papier FuDi
Schon mal am laufen gehabt, das abgedrehte Dingen?
  • 2 Jahre später...
Was ist aus dem Projekt geworden? Muss es wieder 2-3 Jahr im Regal reifen, wie guter Wein im Keller ;-).  Hätte hier einen 57 Hub Motor und spiele mit dem Gedanken den Kunde zu eine Pinasco zu bewegen.
vor 32 Minuten hat ferno folgendes von sich gegeben:
Liegt in der Tat noch so im Keller ;-) Wird ggf ein kurzes Herbstprojekt.
57 Hub und Pinasco? Dein Kunde wird dich hassen. Da kommst nicht unter 140 ÜS….das läuft bestimmt nicht so geil.
Uff, Preis ist echt was für die Upper class.  Ist das noch der selbe Zyinder?  Bei meinem Kunde werkelt ein PX200 Kurbelwelle auf Membran. Oldschool. Er hat halt seine schön 172 Conv. gehimmelt.
Gerade eben hat ferno folgendes von sich gegeben:
Wenn es eine alte Conversion ist, dann ist es doch mit Buchse? Da könnte ein Übermaß helfen?
Welche Conversion ist es denn?
Suzuki wars. Ja dachte auch daran. Kolben sind halt auch nicht gerade billig und beim Boostport hat es einen Riss im Verbindungssteg. -> Sollte aber kein Thema sein bei auschleifen und guten Honer habe ich auch.  Wow, wie lebenig diese Thread ist...uff...nix gegen die WF Topic.  Man sieht, T5 begeistert immer noch ;-)
Rechnet man eine Stahllaufbuchse wie eine GG Zylinder im Schleifmass oder eher Alu?
vor 6 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Aber nur mit dem 177er T5 Pinasco! Nicht mit dem 162er
Der 177er läuft aber auch nicht besser als ein 172er Malle auf 54 Hub! Sorry
Er läuft mit dem Pinasco 177 schneller als mit Malle. Hinten raus ist da mehr Drehzahlfreude
Grubi: Wie viel km bist du deinen schon gefahren?
Setup war O Pott mit 24er G?
Und Null Vibrationen Gehe ich richtig von aus?
Aber hat ein 172er auf 54er auch nicht: am schönsten läuft das mit 110er Pleuel und Vorteil man muss den Kolben nicht kürzen
Bearbeitet von Crank-Hank
Hallo Hank
Ja 2200 km mit dem Sip Road XL
24 G
Läuft so das mich nichts stört  daran,  kann jetzt nicht sagen es vibriert.
Ich fahre keinen 177er sondern 181 ccm da 58mm Kingwelle.
Was mich gestört hat ist das man die Vergaserwanne bearbeiten muss,  daher am besten eine Getrenntschmierungs Wanne,  da man da den Ölpumpen Deckel drauf machen kann um das Loch zu verschließen, das entsteht bei der P&P Montage.
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
    • So die Teile liegen aktuell beim Lackierer. Ich benötige noch einen vernünftigen Seitenständer, welchen kann man denn ohne Probleme verbauen? Kann da jemand einen empfehlen?
