Ich würde gern beim SCK Fast Flow Benzinhahn den Reserverbereich verkleiner.
Das geht ja durch das kürzen des Stäbchens wo in dem Filter drin ist..
Nur wie bringe ich den Filter runter ?
Ich hab da gestern mal dran gezogen.. Aber bevor ich das Teil kaputt mache frag ich lieber mal nach..
*g* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
vor einer Stunde schrieb salo75:
ja normales Rechtsgewinde.Ich kürze es immer um die Hälfte
Wieviel Reserve hast dann noch?
Ich hab auch irgendwie das Gefühl das das beim SCK fast Flow schon bei der Hälfte ist 1,5 Liter Reserve reichen da normal.
Bearbeitet von stachelbär
Schreibfehler
Am 11.7.2014 um 20:50 schrieb rider:
war wohl etwas zu zaghaft, einfach das Filterohr raus drehen.
So gut es geht ganz unten im Bereich des Gewindes packen.
Ist ziemlich fest eingedreht.
Werde so 1-2cm kürzen.
post-16127-0-73284300-1405104593_thumb.j
Die originale Reserve sind ca. 850ml.
Dabei ist das Röhrchen 45mm lang. Beim BGM sind's 65mm. Was für ca. 1,6 Liter reicht.
Da ich nicht der Reservefahrer bin und ungern vorzeitig einen leeren Vergaser haben möchte, hab ich das Rohr um 25mm gekürzt.
Das sind nun ca. 750ml Reserve.
post-16127-0-01850100-1405112283_thumb.j
    • vlt. magst uns ja dann später hier mal zeigen zu welcher Boostport-Voodoo-Variante Du Dich letztendlich durchgerungen hast
    • Das ist mir dann doch zu Hardcore
    • Hey @Grabbelbike   bitte deine Verkaufsanzeige nur 1x pro Woche pushen. Das ist sonst unfair den anderen gegenüber. Du kannst deinen Starbeitrag auch "updaten" wenn du oben rechts auf "Bearbeiten" klickst. Viel Erfolg beim Verkauf.
    • Bei Volker ist es ein Originals Gehäuse, Lagergasse zu Dichtfläche müsste man noch Prüfen... Ich habe den Motor nicht gebaut. Meine ist im Simonini Motor, schleift auch nur an einer Seite (weiß aber gerade nicht welche), da bei mir alles mögliche gemacht wurde steht mein Motor aber außen vor, habe ich nur auch als Bespiel genannt weil das selbe Spiel auch schon im Neuzustand vorhanden war.   Und bei der 3. Welle Schleift das Pleuel ja Nagelneu aus dem Karton schon an beiden Wangen, Bilder mache ich nachher noch.     Sehr gerne doch, bin für jede Info Dankbar und Quasi ganz neu im Bereich Kurbelwellen Revision  Welches Material hast du verwendet ? Ich habe heute rein aus Spaß das 128mm BGM Pleuel bestellt und versuche die Welle wieder brauchbar zu machen. Vielleicht klappt es ja und wenn nicht habe ich Erfahrungen sammeln dürfen        Sorry habe kein anderes Topic gefunden und wollte nix neues aufmachen, gerne verschieben wenn gewünscht.
    • Kann sich doch schon mal sehen lassen  danke für due Tipps!!
