Hi,
Ich würde gern beim SCK Fast Flow Benzinhahn den Reserverbereich verkleiner.
Das geht ja durch das kürzen des Stäbchens wo in dem Filter drin ist..
Nur wie bringe ich den Filter runter ?
Ich hab da gestern mal dran gezogen.. Aber bevor ich das Teil kaputt mache frag ich lieber mal nach..
*g* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
vor einer Stunde schrieb salo75:
ja normales Rechtsgewinde.Ich kürze es immer um die Hälfte
Wieviel Reserve hast dann noch?
Ich hab auch irgendwie das Gefühl das das beim SCK fast Flow schon bei der Hälfte ist 1,5 Liter Reserve reichen da normal.
Bearbeitet von stachelbär
Schreibfehler
Am 11.7.2014 um 20:50 schrieb rider:
war wohl etwas zu zaghaft, einfach das Filterohr raus drehen.
So gut es geht ganz unten im Bereich des Gewindes packen.
Ist ziemlich fest eingedreht.
Werde so 1-2cm kürzen.
post-16127-0-73284300-1405104593_thumb.j
Die originale Reserve sind ca. 850ml.
Dabei ist das Röhrchen 45mm lang. Beim BGM sind's 65mm. Was für ca. 1,6 Liter reicht.
Da ich nicht der Reservefahrer bin und ungern vorzeitig einen leeren Vergaser haben möchte, hab ich das Rohr um 25mm gekürzt.
Das sind nun ca. 750ml Reserve.
post-16127-0-01850100-1405112283_thumb.j
