Servus,
ich habe gerade bei meinem gs Kolben das Stossspiel der kolbenringe gemessen und festgestellt, dass die zu klein ist. Es müsste bei 0,21 mm liegen ist aber unter 0,1mm. Ist ein A Kolben in einem B Zylinder. Der Kolben ist exakt gleich groß wie der Vorgänger, nur etwas geringer von der gesamthöhe.
Ich habe oben mittig und unten gemessen, indem ich die Ringe mit dem Kolben ausgerichtet und dann mit der fühllehre gemessen habe.
Kann man die Ringe bedenkenlos abfeilen, ohne dass diese zu sehr leiden? sind die nicht gehärtet und verlieren dann ihre Stabilität?
Dank euch :cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 2 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Es müsste bei 2,1mm liegen ist aber unter 0,1mm.
Kann man die Ringe bedenkenlos abfeilen...
0,1 ist zu knapp.
2,1 ist aber sicher viiiiiiel zu groß
Mit der feinen Schlüsselfeile kann das Stoßspiel vergrößert werden.
Das erford. Stoßspiel ist von versch. Faktoren abhängig - haupts. von der Bohrung.
Mit 0,25mm liegt man i.d.R. nicht ganz falsch.
vor 17 Minuten schrieb T5Rainer:
0,1 ist zu knapp.
Danke!
