Hallo an alle Schrauber
Wie sieht das aus wenn ich in ein LU Rücklicht eine selbst gebaute LED Platine einbauen will?
Was sagt da der TÜV dazu?
Mir ist klar das es eigentlicht nicht zulässig ist wenn kein E-Prüfzeichen darauf zu finden ist.
Klar ist auch das eine normale Glühbirne oder Soffitte in alle Richtungen gleich stark leuchtet.
Alles schön und gut, aber...und jetzt kommts....wenn ich einen Reflektor habe sehe ich es ja ein, da jedoch das LU Rücklicht keinen hat wie ist das dann?
Oder am besten eine Soffitte fürs Begrenzungslicht und eine fürs Bremslicht rein und ruhe haben.
Was meint ihr?
Danke LG Stefan
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rucklicht+siem+fur+vespa+125_56013000
Das Rücklicht soll auf eine VBB2T kommen von Baujahr 1964
Es wird auch ein PX 200 Motor mit MHR Zylinder und PK XL2 Gabel mit Scheibenbremse eingebaut.
Bei dem alten Baujahr kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Prüfer etwas gnädiger ist- bei dem Motor- und der Zündung- dann wieder nicht.
Bj64 orginal schwache Lima- da wäre das evtl ein Argument für LED- aber Du wirst den MHR sicher nicht mit einer alten Lima fahren!?
Abgesehen davon, dass die meisten LED Leuchtmittel aus Asien kommen und wahrscheinlich keinerlei Norm unterliegen ist in meinen Augen ist das Todesurteil für Sofitte als LED, dass die meisten nur in eine Richtung leuchten, die Sofitte aber nicht mechanisch in der Fassung gegen das Verdrehen gesichert ist. Sie kann sich (durch Vibrationen?) von dem Rücklichtglas weg drehen und ins Gehäuse leuchten- somit geht die Lichtleistung drastisch zurück.
Was spricht gegen die normale Sofitte? 5Watt Rüli und 10 oder 15Watt für die Bremse wird die Lima schon hergeben... ansonsten Cosa ZGP dann bist doch bei 120W!?
Falls Du zufällig was ähnliches mit" Beleuchtung in etwa Wirkung" eingetragen hast, biste eh fein raus...
Es kommt ja auch keine LED Soffitte rein sonder das hier.
Was meint ihr dazu?
Zündung kommt die Malossi Vespower rein.
Wollte mir es sparen das wenn eine Soffitte mal ausbrennt das ich das komplette Rücklicht runter schrauben muss.
Wenn es jedoch nicht anders geht das ich durch den TÜV komme dann werden es wohl oder übel normale Soffitten werden.
Ich habe in meinem V50 Rücklicht mit E-Zeichen ein kleines Motorrad LED Rücklicht verbaut, das ebenfalls ein E-Zeichen hat.
Prüfer war damit einverstanden. Kann man aber nicht garantieren, dass das jeder Prüfer so sieht.
Die LED Rücklichter gibts in allen möglichen Größen für kleines Geld.
Ich habe dieses hier drin:https://www.louis.de/artikel/led-ruecklicht/10033886?list=285211085&filter_article_number=10033886
Habe exakt die gleiche Kombination wie Gotcha.
Mich stört da eher die EinzelLEDOptik, passt optisch einfach nicht an einen klassischen Roller. Selbst auf meiner PX sah es mir zu spacig aus und habe wieder auf Sofitte zurückgerüstet. Mein Antrieb des Umbaus war halt das E-Prüfzeichen, aber da verzichte ich jetzt lieber der Optik wegen drauf.
Musste wissen ob dir die Ufooptik gefällt oder nicht.
Warum fährst Du nicht vorschriftsmässig beim TÜV vor und wenn Du dann die Plakette hast, baust Du anschließend  deinen Krempel ein? Ein O.k. vom TÜV, wenn Du kein E-Prüfzeichen hast, bekommst Du sowieso nicht, falls der TÜV das bei der Prüfung bemerken sollte.
Und wenn du die LED-Geschichte verbaust und der TÜV bemerkt es bei der Prüfung nicht, heißt das nicht, dass Du dann legal damit herum fahren darfst.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Mein Gott - es ist ´ne Rücklichtbirne !
Tüff machen und ggf. tauschen.
Wenn die Dich erschießen wollen, machen die das ja mit oder ohne LED.
Wenn Du damit in den Weihnachtsmarkt rast jetzt z.B.
Die Einzelpunkt-Optik wäre noch n Argument dagegen. Verdrehsicherung ist natürlich Pflicht hier.
