Servus,
habe gerade ein Phänomen das mich wahnsinnig macht.
Hatte den Motor meiner PK50s im Winter mal wieder gespalten und n Service und ein neues 3,72er Primär eingebaut. Seit dem lief die Vespa ca. 2 Monate ohne Probleme.
Dann habe ich Samstag bei einer kleinen Tour festgestellt, dass die Drehzahl beim Gasgeben hochgeht, aber kein Zug mehr vorhanden ist (also die Kupplung rutscht durch).
Nichts weiter bei gedacht und die Vespa abgestellt.
Sonntags wollte ich Brötchen holen gehen und trete beim Kickstarter ins Leere ... Geht nicht mehr, kann ich mit einem "mahlenden" Geräusch durchtreten
Auch mit ausgehängtem Kupplungsseil lässt sich das Ding nicht kicken, wenn ich Gänge einlege kann ich ohne großen Widerstand nach vorne Rollen. Anlassen mit 2tem Gang funktioniert also auch nicht.
Nun habe ich die Kupplung ausgebaut, Beläge und Halbmondkeil gecheckt und konnte nichts außergewöhnliches feststellen. Primär und Korb sitzen stramm.
Das einzige was mir auffällt das die Rippen von den Kupplungsscheiben im Primärkorb ziemlich stramm sitzen. Dürfte aber nicht das Problem sein, da die Vespa vorher so ja auch 1-2 Monate lief oder?
Handelt sich um eine 3-Scheiben Kupplung mit irgendeiner verstärkter Feder
Jemand noch eine Idee ? Habe ehrlich gesagt keine Lust den Motor schon wieder zu spalten
Danke und Gruß
Flo
*Edit
Da ich ehrlich gesagt nicht weiß wie alt die Beläge (2011 glaub ich?!) sind würde ich mir jetzt erstmal nen Satz neue Beläge und ne verstärkte Feder bestellen:
Beläge
Feder
Spricht was gegen die DR Beläge und Malossi Feder?
Bearbeitet von Flowson
vor 57 Minuten schrieb Spiderdust:
Die Malossi Feder ist zu hart, eher was für Masochisten. Nimm die Polini Feder, unter "Alternativen" angezeigt.
Auch mit langem Hebel?
Sollte ich auch gleich den Trennpilz und dieses Kupplungsblättchen wechseln oder kann es daran eher nicht liegen?
Auch mit langem Hebel, ja.
Pilz musst du dir angucken. Wenn der schon deutliche Spuren vom Kupplungsdeckel hat, kann man den mal tauschen. Andruckplatte muss eher selten mal getauscht werden.
So, heut die Kupplung getauscht
Neue Newfren Kupplung + Polini Feder
Neue Andruckplatte + Pilz
Ergebnis: Kicker kann ich immer noch durchtreten
Wenn ich den 2ten Gang einlege Hab ich logischerweise aber Widerstand am Kicker
Werde wohl nicht drum herum kommen den scheiß Motor schon wieder aufzumachen ... Oder hat jemand noch ne andere Idee?
*Edit*
Also Zündkerze raus, Kolben arbeitet wenn ich am LüRa drehe
Wenn ich den Kicker gaaanz langsam mit viel Gefühl drücke bewegt sich das LüRa auch ein ganz kleines Stück, schafft es aber nicht das LüRa eine Bewegung zu drehen.
Kupplungsseil aushängen bringt auch nix ...
Wüsste auch nicht was ich beim Kupplungseinbau hätte falsch machen können ...
*Edit 2*
Wenn es am Kickstarterritzel liegen würde dann müsste sie ja zumindest beim anschieben greifen und sich anschieben lassen oder?
Aber selbst das geht ja nicht
Mach mal den Kupplungsdeckel ab und lass jemand anderes den Kickstarter treten. Nicht, dass sich der Halbmond vom kleinen Ritzel verabschiedet hat. Hatte ich zwar noch nie, aber wer weiß.
Alles klar, werde ich heute Mittag dann gleich probieren, kann das Ritzel ja auch mal abmontieren um zu sehen ob alles passt.
Aber von der Logik her liege ich nicht falsch, dass wenn es ein Problem am Kickstarter wäre er zumindest über anschieben greifen und anspringen sollte, da dies ja nichts mit dem Kicker zu tun hat oder?
Am 20.5.2017 um 16:49 schrieb subway:
Tausend dank für den Tipp, das wars
Aus irgendeinem Grund hat sich der Halbmondkeil verabschiedet und die Mutter konnte sich trotz Sicherrungsblech locker drehen. Somit ist das Ritzel durchgerutscht.
Jetzt alles neu gemacht und läuft wieder :wheeeha:
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,wird gerade auf Kleinanzeigen verkauft für 111VB.Ich habe bei diesen Verkäufer auch etwas für meine GS gekauft,Top Verkäufer!. Gruss José
    • > UP <   ...die DRT Sprinter Welle ist für Gehäuse und Direkteinlass geeignet!
