Wiederbelebung P200E mit Motorschwächen
Dermario
Schentach,
vor ca. 10 Jahren habe ich meine P200E, Bj. "1982" eingewintert und bin allmählich wieder an einer Reaktivierung interessiert. Dazu hätte ich ein paar Fragen von Leuten, die es wissen müssen. Ich bedanke mich schon jetzt für jeden Tipp u. Antwort!
1. RAHMEN:
Der Rahmen ist nicht durchgerostet aber hat doch hier und da optische Schwächen, eine Backe hat eine kleine Delle. Generell sollte alles neu lackiert u. Kleinigkeiten ausgebessert werden. Weiß jemand eine Werkstatt in Wien u. Umgebung, die das gut macht. Mit welchen Kosten muss man denn ungefähr rechnen?
2. MOTOR & TECHNIK:
Es handelt ich um einen Polini 207 mit angepasstem GSF Kopf auf Drehschieber, die Überströmer wurden an den Rahmen angepasst, der SI24 wurde ovalisiert u. der Rahmen an diese Ovalform angepasst. Als Auspuff ist ein Scorpion verbaut. Alles nur dezente Tätigkeiten. Wenn ich mich richtig erinnere, ging hier u. da ein Gang von alleine raus (weiß wirklich nicht mehr, wie es genau war). Die Kupplung hat ein seltsames Eigenleben (habe ich vermutlich bereits verzogen, weil verstärkt geschweißt/vernietet gekauft). Der Motor wurde kurz vor dem Einwintern neu gelagert, allerdings ist das Getriebeöl-Ablassschrauben-Gewinde hinüber bzw. nicht gewissensberuhigend dicht.
Das Fahrerhalten war ok aber niemals richtig befriedigend. Der Polini klingelte gerne und die Kompression war zuletzt auch schon sehr ausgelutscht. Ich habe gesehen, es gibt eine Reihe von neuen Zylindern (Polini 210 Alu, Malle 2016 in unterschiedlichen Ausführungen, Quattrini, usw.).
Ich kann zwar ein bisschen schrauben, für Fräsumbauten bin ich aber nicht der Richtige. Welche Komponenten würdet ihr mir da empfehlen? Kann der Scorpion weiter verwendet werden oder besser ein anderer Auspuff? Ich hätte gerne ein Set verbaut, dass ich selbst einbauen kann, das widerstandsfähig ist u. ordentlich geht. Welche Kombination würdet ihr da empfehlen?
Danke u. viele Grüße,
Mario
Bearbeitet von Dermario
vor einer Stunde schrieb Dermario:
Hat niemand eine Empfehlung?
Liegt wahrscheinlich darann, das dir zuviel zu empfehlen wäre.
Deine Beschreibungen hören sich nach einer Generalversammlung an.
Die ganze Kiste muss aufgearbeitet werden.
Ließ dich mal durch die diversen Projekte durch und mach dir erst mal ein Bild davon, was DU haben möchtest..
