Hallo
Ich habe an meiner VNX1T vorne einen BGM PRO SC/F16 COMPETITION Stossdämpfer montiert. Kann man mit diesem auch die Fahrwerkshöhe einstellen um einen tieferen Schwerpunkt zu erhalten? Oder geht das nur mit einer mit einer gekürzten PX Gabel?
Wenn du es doch schon montiert hast, solltest du das doch auch erkennen können ?
Minimal ist da sicherlich tiefer möglich.
vor 12 Stunden schrieb vnx1tfan:
Ist es richtig, dass man den Tank nicht ausbauen muss um den Stoßdämpfer zu wechseln sofern der obere Silentgummi ok ist?
Ja, geht. Ich finde es aber einfacher, den Tank rauszunehmen. Erstens kann man das Gummi dann auch gleich mal genau checken; zweitens würde ich das nach 30 Jahren evtl. sogar profilaktisch tauschen, drittens ist der Raum zum Arbeiten da im Radkasten sehr eng und viertens sind alter Dämpfer, Sechskant-Verlängerungsmutter und Gewinde vom Silentgummi meist eine sehr schwer lösbare Verbindung eingegangen, was (fünftens) dazu führen könnte, dass der Gummiblock beschädigt wird.
