Hallo!
Fahre grad nen Malossi ein und habe bemerkt, das der Auspuff etwas vom Auslass rutscht, was kann man da tun?
- Dichtmasse?
- nen Streifen Blech drumwickeln?
- Hanfseil vom Klempner drumwickeln?
Wer hatte schonmal das Problem und wie löst man das am besten?
Ciao!
würd es mit nem blechstreifen probieren (vielleicht ne coladose oder so zerschnippeln)
als erstes würd ich aber die 2. auspufffeder einhängen...
muss ich bei mir demnächst auch machen, also kleines loch in die kühlrippe bohren und feder einhängen :-(
P.S. malle einfahren? :-D
Hi
versuch ichs erst damit..
Ahem, kann mir noch keinen mit zweiter Feder leisten, s.h., ist nur der Sito+ momentan dran, btw anscheinend die "gute" Version...
Malle: Och nööö, nich schon wieder! :-( Sicher! :-(
Thx!
hab genau das gleiche problem... die malossi stutzen sind etwas kleiner im umfang
:o(((
hab mir mehrere schlitze in den krümmer gefräßt...jetzt hält es irgendwie
Hi
habe auch einen "Rutscher"-Auspuff an meinem Malossi 210.
Meine Lösung: eine Öse an der Krümmer unterhalb der Schelle schweißen lassen (geht gut mit einer Krampe) Wenns dann ordentlich aussehn soll alles wieder schön glattschmirgeln und lacken (lack hält aber eh nur ein Paar Kilometer :-D ).
Dann einen stabilen Blechstreifen mit an die rechts unten befindliche Schraube der Lüfterrad- und Zylinderhaubenabdeckung anschrauben. nun eine stramme Feder (wie sie z.B. Bei englischen RAP´s mit abnehmbaren Krümmer zwischen Krümmer und Resonanzraum sitzt) zwischen dem Blechtreifen (der natürlich noch ein zusätzliches Loch zum einhacken besitzen muß) und der Öse am Krümmer einhängen.
Das sitzt wie Bombe, selbst wenn sich nun alle Auspuffschrauben wegvibrieren, der Auspuuf hält :-(
Hallo
Das mit den weiteren Schlitzen im Krümmer ist auch ne gute Idee, hab jetzt auch nen Blechstreifen dazwischen gepackt, aber nützt nix. Das Gemisch ist wohl noch soo fett..naja. Werde Holts Gun Gum dazu packen, mal sehen..
So...fertich, sagt mal: kann diese Dichtmasse, die ja son _bißchen_ nach oben zwischen die Kühlrippen geht, schlechte Auswirkungen haben?? :-D
Ciao
Bearbeitet von PX_Marco
Ich würde mit Kaltmetall (Weyer Haftstaht oder Metaflux) den Auspuff großzügig enger spachteln und dann mit Feile und Schleifpapier ganz easy zehntelmilimetergenau auf den Auslass feilen und schleifen. Pass mit der Temperatur auf, keine Installateurhanf, sonst brennt die Sache noch.
da gibts so eine auspuffpaste die aufgeht wenn sie heiß wird - aber zum teufel ich weiß nicht wie die heißt! :-D
das ist doch "Exhaust repair" und gibst, soweit ich weiß, in jedem Baumarkt.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
