Grüß Gott Zusammen,
ich möchte nun meine GS 150 auf 12 umrüßten, ich habe vom Klingelkasper auch schon alles gekauft. Nur bei dem Thema LED Birnen für die GS 150 bin ich ratlos....
Kann mir jemand eine Bezugsadresse nennen wo ich diese Birnen kaufen könnte ?
Ganz Herzliche Grüße,
Jürgen
Ich habe diese LED Birnen schonmal ausprobiert. Nach 2 Tagen sind 3 Birnen kaputt gewesen. Mein Elektriker sagte LED s halten nichts an spannungsschwankungen aus, die trotz Reglers vorhanden sind.
vor 10 Stunden schrieb Fly High:
Grüß Gott Zusammen,
Jürgen
Jürgen, bei dem 12V-Umbau wie von mir beschrieben kannst Du alles hernehmen was der Markt hergibt, durch den Umbau mit den Relais laufen Rücklicht und Tachobirne über Batterie, da hast Du die selbe Bordnetzqualität wie in jedem handelsüblichen modernen Kfz. Du musst eigentlich nur 2 Sachen beachten:
-Die weißen LEDs haben gerne mal nen komisches Spektrum, was dann beim Rücklicht durchs rote Glas die falsche Lichtfarbe zur Folge hat.
-Der 2,99-Kram aus der Bucht ist gerne mal ziemlich flimsig und wenig bständig gegen Vibrationen. Da ist zumindest im Bereich der Fassungen vor Verwendung gerne mal Nacharbeit mit Epoxy/Lötkolben zur Stabilisierung erforderlich, sonst zerlegen sich die Dinger in nullkommanix.
Hallo Stefan,
super, dann mache ich das so. Ich werde dann über den Umbau hier berichten.
Vielen Dank und ganz Herzliche Grüße,
Jürgen
