Genau, dann muß ich versuchen von der Hupe mit einem Draht nach oben zu kommen. Das habe ich ich  bisher auf der rechten Seite geschafft, von links habe ich das noch nicht probiert.
Komisch war, dass es recht gut von links (s. Bild) nach hinten in Richtung Tank komme, aber schwer nach oben.
Wenn ich von der Hupe rechts einfädele (also in dem Bild 1 da wo der rote Pfeil ist) dann komme ich nach oben.
Servus,
probiers mal von oben nach unten, da dieses Rohr dass das Lenkrohr umhüllt oben eine Abkantung hat. Da tust Dich leichter.
Am besten noch einen Draht basteln (stabil) den Du vorne wie eine Schlaufe biegst, dann kannst den Zugdraht der  von oben kommt vor holen.
Hallo, ich habe es hingekriegt, vielen Dank.
Bin wie beschrieben vorgegangen:
Hupe ab, Tank raus. Dann bin ich mit einem kabeldurchzieher von der Hupe nach hinten durchgekommen. Dann die Hülle mit dem Kabelzieher durchgezogen.
Habe dann von der Hupe einen dünnen Zug nach oben gezogen.
Dann einen langen Zug durch die Hülle von der Tankseite durchgezogen, hinten mit Nippel befestigt und dann mit dem Zug die Hülle nach oben durchgezogen.
Bei mir sieht das unter dem Tank ein bisschen anders aus. Das sind so "Röhrchen" drin.
