PK 50 s - Vorderlicht/Rücklicht und Hupe gehen nicht
hi zusammen,
habe eine PK50s in gutem Original Zustand.
Die Lichter inkl. Blinker gingen alle. Jetzt wurde das Hinterrad gewechselt und es geht kein Vorderlicht, Rücklicht und Hupe (alles ein Schalter) Am Schalter sind auch alle Kabel dran...
Die Blinker gehen aber nachwievor.
Habe mal unter der Kaskade geschaut und hinten links. da schaut alles ok aus. Auch die Kabel am Motor sind soweit ok.
Hat jemand eine Idee? Komisch weil es ja vorher alles gut ging.
Bearbeitet von günner1234
Bei den PK50 gibt es mehrere Ausführungen, die sich auch in der Elektrik unterscheiden.
- hat deine einen Spannungsregler oder nicht?
- welche Volt- und Watt-Angaben haben die Leuchtmittel?
- wie viele Kabel gehen von der Zündgrundplatte zum Karosserie-Kabelbaum?
- Farben?
- AC-Schnarre oder DC-Hupe?
Ohne diese wichtigen Angaben wirst du schwerlich hilfreiche Antworten erwarten können.
 btw: hat mit Interesse oder nicht nichts zu tun!
:whistling: bobcat
