Hat schon jemand Erfahrung mit der Dichtung für den Kettendeckel mit Silikonpolster (BGM1220CCS)?
Besser oder schlechter als eine normale gefettete Papierdichtung?
Wird die auch gefettet oder komplett trocken verbaut?a75a7b70bd618870f455d87e0647ea73.jpg
Das Fett begünstigt aber auch das man die Dichtung nach Jahren einfach Rückstandsfrei von den Dichtflächen abziehen kann und nicht das ganze Gemüse mühsam entfernen muss. Deswegen würde ich doch recht sparsam fetten!
Wäre schön, wenn der Kettendeckel mal über Jahre zubleiben könnte.
Verträgt sich das Silikon aus der Dichtung wirklich mit Fett und dichtet dann auch wie gewünscht, oder muss evtl. die Dichtfläche komplett fettfrei sein?
Bearbeitet von noier
Also mal ehrlich?
ich hatte noch nie Probleme an dieser Dichtstelle. Wenn die Brühe rennt, dann nicht dort.
Lambrettas waren mehr als 50 Jahre dicht ohne teilvernezte Silikonaplikationen.
Also wenn ich die Wahl habe, dann nehmen ich alter Väter Sitte.
Wenn dann noch günstiger, brauchst nicht mehr fragen.
Aber egal darauf erst mal einen weichen Chantre´
Bearbeitet von Friseur
Wieder Weltraumtechnik, die man nicht braucht. Wichtiger wäre grundsätzlich die Dichtflächen schonend zu behandeln, dann reicht auch nach Altvätersitte 'ne normale Papierdichtung.
Schraubendreher, Montierhebel o.Ä. haben an Dichtflächen nix zu suchen...
Am 17.5.2017 um 15:39 schrieb noier:
Silikon ist in der Regel Fett und Öl resistent!
Ich löse noch schnell auf: Es hat hat garnicht der Kettendeckel getropft, der 17l Alutank muss nochmal nachgearbeitet werden. Gemisch ist über den Zylinder gelaufen und dann an der tiefsten Stelle am Getriebe abgetropft.
Trotzdem Danke für die Erklärungen zur Dichtung...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 16 Stunden schrieb noier:
Hab bei meinem ein kleines Loch in der Schweissnaht mit dem roten Zeug von Kreem (http://www.tanksiegel.de/) abgedichtet. Hält jetzt einige Jahre.
    • Nein, die merken das nicht! Die stehen am nächsten Tag in der Werkstatt und vermuten einen Defekt!
    • Gebrauchte originale Tachos findet man immer wieder bei Kleinanzeigen. Gerade aktuell auch.
    • Ich bin im Gespräch für ein Ultra-big-Ministerium, bestehend aus den genannten Bereichen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund. An der engsten Stelle des Auslasses ergibt sich dann mehr Dichtfläche zur Nut.   Falls Du keinen Ausdreh und Plankopf hast (Wohlhaupter) kannst dir einen Halter bauen wo Du den Einstechstahl auf deinen gewünschten Ø der Nut verstellen kannst. Der Einstechstahl wird stark hinterschliffen, damit dieser bei den kleinem Ø der O-Ringnut seitlich in der Nut nicht drückt.
