wie hoch ist denn die Kompression bei nem neuen Polini evo 133 Zylinder?
Hab gerade bei mir 6 bar gemessen.
Grüße
Thomas
Diese Kompressionstester kannst Du komplett vergessen beim Zweitaktmotor.
Der Zylinder hat Löcher wie Schweizer Käse.
Tritt schneller und die Kompression steigt, tritt langsamer und sie sinkt.
Mit Elestart könntest Du eventuell noch Vergleiche anstellen, da die Drehgeschwindigkeit wenigstens noch annähernd konstant bleibt.
Das würde aber auch nur helfen, um zu sehen wie sich das im Lauf der Zeit bezüglich Verschleiß oder Schäden entwickelt und auch das ist eher Blödsinn.
Die Verdichtung musst Du geometrisch ermitteln.
Brennraumvolumen, Quetschkante, Kolbenboden
Infos gibt es hier reichlich.
Grüße,
Arne
Hatte irgendwie das Gefühl, dass er sich in letzter Zeit viel "leichter" antreten lässt.
Kann aber auch daran liegen, dass ich nen neuen malle 210 auf nem px Motor habe und der brutal is im Vergleich.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 3 Stunden schrieb Gorin:
Du kannst solch einen Bauernmotor wie den aus der px nicht mit so einem geilen Konzept wie einer smallframe vergleichen...
