Ich verstehe das mit den nebendüsen nicht mehr und hoffe es kann jemand licht in mein dunkel bringen;-)
Bisher kannte ich den faktor z.50/160 magerer als 52/140 nun liesst man aber das es umgekehrt ist auch z.b bei sc.
Was stimmt nun?
Nun kommen dir Profis
Gruß Michael
vor 6 Minuten schrieb calexius:
160/50 = 3.2
140/52 = 2.69
Je tiefer der Wert desto fetter die Düse.
gruss chris
Möööp!
Das ist nur teilweise richtig, denn es sagt nichts über die Fördermenge der Nebendüse. So kannst du auch eine "fette" Nebendüse mit jeweils kleinen Bohrungen erzeugen und sie wird die Anforderung des Vergasers nicht decken. Umgekehrt auch eine "magere" Nebendüse mit größeren Bohrungen, die aber genug Menge liefert.
Beispiel:
140/52 = 2,69
160/60 = 2,69
Vergiss das mit dem teilen. Das ist und bleibt humbuck.
So wie es bei sck beschrieben wird ist es korrekt.
Beispiel:
55/160=2,9
48/140=2,9
Beides selbe Teilerwerte aber trotzdem unterschiedliche Düsen.
Gerade eben schrieb dirchsen:
Möööp!
Beispiel:
140/52 = 2,69
160/60 = 2,69
Genau das, was ja auch die Beschreibung beim SCK sagt.
Ich habe früher auch immer nur den Quotienten betrachtet und mich dann gewundert, warum gewisse Düsen nicht funktioniert haben. 50/120 (2,4) lief deutlich schlechter als 52/140 (2,7), erst das Beachten der Hinweise und der Wechsel auf 62/160 (2,58) brachte dann ein zufriedenstellendes Ergebnis.
vor 46 Minuten schrieb m.seebacher:
Das heißt wenn die möhre in der mittleren Drehzahl zu mager läuft sollte der erste wert höher werden. Zb. Anstelle 55/160 dann eher 58/160.
Oder?
Um dich jetzt noch richtig zu verwirren  -  Oder der Schieber ist schuld.
Mal zur Verständnis, je größer die 3stellige Zahl, desto magerer und je kleiner die kleinere Zahl desto magerer das gemisch, too.
bei sck stand was von das eine 120er Bohrung 1,2mm ist, jetzt kann man eine 50/140 etc ja schön auf 160 also 1,6mm aufbohren, oder ist das nicht gut?
vor 12 Minuten schrieb fuffbuff:
Nicht ganz, man darf das nicht so linear sehen, eine 50/140 fettet bei steigender Drehzahl stärker an als eine 50/160.
Wenn dein Motor z.B. mit 50/140 im 1/4 Gas Bereich zu fett ist, wäre 45/140 der richtige Ansatz...
vor einer Stunde schrieb Han.F:
Ok da war nämlich mein gedanke da mein bgm mit 55/160 zu fett läuft, deshalb dachte ich, nimm mal eine 50/140 und bohr den luftkanal auf 150 auf um den mittleren Bereich nicht anzufetten
