Sind dann aber auch doppelte Gebühren für den Brief oder?
Weil ich kann ja ein Fahrzeug nur im Wohnkanton anmelden.
Wenn das in einem anderen Kanton gemacht wird, dann gibts ja den Brief von da & anschliessen muss ich die Jaisons ja wieder in Zürich einlösen!
Gruss
vor 38 Minuten schrieb Tanatos:
Gruss
das ist eine Lambretta. rechne in größeren Beträgen :-D
du sparts aber 2 mal MFK als Veteran....
jetzt wird sie erst mal gemacht! ;-)
kurze Frage noch: wo ist das Typenschild?
hab nur ne Nummer aufm Rohrrahmen gefunden, welche mit dem Fahrzeugschein übereinstimmt.
vor 18 Minuten schrieb Tanatos:
Vermutlich keines. Hatten die Spanier bis zur Lince nicht. Kenne die Gesetzeslage nicht genau, aber das passt auch ohne...
:wheeeha:
Maic, ein Kippler! Hab etwas Geduld. Er hat die dunkle Seite erst gerade verlassen...
kennst du ja :laugh:
Bearbeitet von swissscooter
Richtig,
hab die ganzen Vespatypischen Stellen abgesucht. Sogar im Werkzeugfach.
Die Plakette drunter aber völlig übersehen :-D
Zur meiner Verteidigung steht aber da auch nur die Rahmen- und die Motornummer drauf ;-)
eigentlich nicht, such einfach noch zu sehr den Vergleich zur Vespa ;-)
weiss jemand wie ich das BJ rausfinde?
was ich schon weiss, 6V Bordnetz
Ein Produktionsjahr anhand der Rahmennummer zu ermitteln, ist bei nicht italienischen
Lambrettas schwierig. Ist ja auf der "dunklen Seite" nicht anders. Nahe liegend ist dein
Datum der Erstzulassung, minus 6 Monate bis zwei Jahre, je nachdem ob Schweizer
Spezialitäten verbaut wurden und von wem und wie gut das Mopped seinerzeit verkauft
wurde bzw. in irgendwelchen Läden rumgestanden ist. Frag doch mal beim Importeur nach,
wenn es den noch gibt.
Bei Jain wär ich mit Baujahren und Spezifikationen eher vorsichtig. War ein Schlitzohr der Herr :-D
ein Händlernetz gab es meines Wissens nicht. Da wurden ein paar importiert, lackiert (zum Teil über die Gummis) und dann verkauft.
das sind 1:1 SIL Lambrettas.
Jain kaufte auch den Rest der Teile als die Produktion in Spanien eingestellt wurde. Ging nach seinem Tod nach UK.
Was niemand wollte, blieb hier. Hab noch ein paar NOS Scheinwerfer, wenn du einen brauchst.
Da hab ich wohl noch Glück mit dem Lack, keine Gummis überlackiert ;-)
So ein NOS-Scheinwerfer wär was, kannst dich gerne mal per PN melden :-)
ganz langsam tut sich etwas.
Neue Sitzbank, Sprint-Rack, Kunstoffaufsätze (Hauben) & Kickstartergummi sind dran.
Nächster Schritt: Hauptständer & Füsse, Auspuff, Trittleisten, neue Reifen, neue Bremsbeläge, neue Stossdämpfer & neuer Kaskadeneinsatz.
Vielleicht noch die Aufkleber auf die Hauben
Gruss
Bearbeitet von Tanatos
Naja, geleckt ist anderst aber etwas Ordnung muss sein - hab ja kaum Platz ;-)
Was meinst du mit nationaler Auflage?
Den Roller selbst?
Es ist 1:1 ein SIL und wurde offiziell in die Schweiz importiert.
Der neue Name wurde durch den Importeur (Jain) vergeben.
Der Schweizer schraubt am liebsten in sterilen Räumen...
Meinen einige hier. Von mir können sie das nicht haben. :-D
Hauptständer inkl. Füsse nun auch gewechselt.
Davon gibts aber keine Bilder ;-)
Dann hab ich mal die vorderen Stossdämpfer ausgebaut und die Bremse zerlegt.
Jetzt auf die restlichen Teile warten & dann wieder zusammenbauen!
Die Bremse ist wieder zusammen, neuer Bremszug mit Hülle ist drin.
War noch ein schönes Gefummel als mir die Tachowellenmutter in die Gabel gerutscht ist :-D
Jetzt hab ich ja immer wieder relativ simple Fragen die ihr sicher ohne Probleme beantworten könnt.
Da ich aber nicht immer jemand belästigen will, wollte ich wissen ob das Buch von Sticky zu gebrauchen ist?
Und natürlich ob da auch mein Model (bzw. die GP125 / DL125) beschrieben wird?
