Hallo
Öffters wenn ich das Forum öffnen möchte ist die Steite nicht aufrufbar ....
Es erscheint die Typische Explorer seitewenn ich die Adresse falsch eingebe !!!
Ein bekanter hat kein DSL und dieser kommt seit gut einen Monat gar nicht mehr rein !!!
WORAN KANN DAS LIEGEN ?!?!?!?!
Coockies sind aktiviert und es hängt keine Firewall oder sonstiges davor !!
Ist das Forum vieleicht abudzu überlasset ???
Vielen Dank
Yvo-H
Bearbeitet von Yvo-H
jo, klappt wohl nicht so ganz bei den experten ....
forum ist dauernd nicht erreichbar, bestimmt 5 -6 mal die woche ....
leider .....
verstehe allerdings nicht, was an einem linux server so problematisch sein soll ...
leider .....
da spricht der Fachmann :plemplem: :-D
Ach ja:
Topic
Hi zusammen
also das problem mit dem foru m hatte ich auch die letzten wochen auch. was mir nur aufgefallen ist dass in 95% der fälle immer zwischen halb acht und acht war früher oder später war nie was und heute hats von 6 bis sieben uhr 34 wunderbar gefunkt und dann auch einmal nicht mehr. bis kurz nach acht und jetzt funkts wieder einwandfrei.
mfg jan
p.s. schade das es das gsf forum früher nicht gab da würden sicher noch einige kisten am start sein! :-D
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
