Moin zusammen!
ich bin relativ neu im Vespageschäft und habe ein kleines Problem mit meiner PK50. Das einzigste Licht was bei mir geht ist das Rücklicht.. Der Scheinwerfer und Blinker wollen einfach nicht richtig. Es ist so das wenn ich den Scheinwerfer anmache geht die Tankanzeige aus.  Die blinker wollen nie. Jemand ne Idee?
ein weiters Problem ist, dass die kiste bei hohen Drehzahlen Fehlzündungen hat und es dann nicht lange dauert und die Kiste ausgeht. Fühlt sich an als würde sie keinen Sprit mehr bekommen. Fährt man aber im mittleren Bereich, dann ist alles gut..
ich hab schon am Vergaser gedreht wie ein Blöder, aber kein Unterschied.
ich danke für eure Hilfe..
Klemm mal als erstes den gleichrichter (dicker schwarzer Kasten) ab , das Kabel was vom Spannungsregler zum gleichrichter geht. Zündaussetzer können ja auch an der Zündung liegen und nicht unbedingt am Vergaser diesen könnte man aber mal pauschal reinigen. Birnen sind alle heil ?
Egut das mach ich morgen gleich mal als erstes. Hab sogar noch einen anderen rumliegen. Ja alle birnen sind neu und die Kontakte habe ich alle sauber gemacht.
habe auch mal den kabelbaum mit nem Trafo überprüft und da gingen die Blinker.
Klemm den gleichrichter einfach nur ab der ist nur für die Hupe, verursacht aber gern mal solche Elektrikprobleme wenn er defekt ist. Sonst noch wegen der Zündung die Kabel prüfen die zur CDI gehen , brechen gern mal.
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
