drehschieber ?!
statt 28er wärs wohl sinnvoller den 24er zu ovalisieren
ist auch leichter zum düsen wechseln
was bleibt ist das loch zw 3. und 4. ,
wobei der t5 auspuff da sicher helfen wird
und das ganze in richtung tourenmotor lenkt
unten wenig kraft, dafür oben umso mehr, relativ spitzes band
es bleibt aber dabei polini für drehschieber ideal
und der malossi für membran
allerdings wozu malossi, wenn er dann mit t5 auspuff wieder gedrosselt wird..
moin,
ich denke der PM wäre ein guter Tourenauspuff. Also der T5 wäre ein rückschritt gegenüber dem PM. Warum bist du denn nicht damit zufrieden ????. Wenn der 24er SI richtig ovalisiert wird dann ist der genau sogut wie der 28er :-( und wie der Jörg schon sagte leichter zu Abzustimmen. Die 21er CosaKulu "verstärkt" beugt dem Loch zwischen 3ten und 4ten gang entgegen. Wenn der Motor sowieso aufgemacht wird dann ist der kurze 4.Gang sowieso Pflicht. Ich habe beides :-( .
Gruß Luis :-D
Bearbeitet von Bulldog
kurzer 4. uund 21z ? schon die 21z alleine nervt mit der zeit...
reisst zwar gut an - aber nur solange bist einmal einen polini / polossi ausprobiert hast, dann schaust den malossi nicht mehr an :-D
t5 ist ja kein rap - aber sicherlich das beste was an unaufälligkeit geht
moin,
klar beides zusammen auf Malossi ist nichts für die Autobahn. Aber für die Stadt und die kurvenreiche Landstraße :-( ist es in meinen Augen OK. Es zieht kräftig an den Armen und man braucht nicht jedesmal herunter zuschalten um anständig vorwärts zu kommen bzw wenn etwas Gegenwind kommt, oder man bergauf fährt.
Gruß Luis :-D
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
