Guten Tag zusammen ,
bin neu hier und hole morgen meine T5 ab.
Ist es möglich den T5 Auspuff RZ MK 2 righthand eingetragen zu bekommen ?
Wenn ja benötige ich dazu Unterlagen bzw. hat da jemand was für mich?
Grüße Jochen
Das ist doch super. Dann geht's wie in Beitrag 3 beschrieben. Musst jetzt "nur" einen Prüfer finden, der dir den Auspuff einträgt.
Gruß Christoph
Bearbeitet von xcellerator
Danke Christoph ....
weißt Du zufällig wieviel Zähne die Cosa Kupplung für den T5-Umbau haben muss und was ich sonst noch für den Kupplungsumbau brauche ?
Grüße Jochen
Hat irgendjemand diesen Auspuff eintragen lassen und könnte mir eine Kopie des Fahrzeugscheines zukommen lassen ?
Das erleichtert bestimmt die Eintragung, oder ?
vor 2 Stunden schrieb T586:
Grüße Jochen
Original hat die Kupplung 20Z. Du brauchst für die Cosakupplung auch die entsprechende Befestigungsmutter (selbstsichernd!) und Wellscheibe (nicht die Krohnenmutter verwenden!). Falls du eine CNC-Cosakupplung verwenden möchtest, kann es notwendig sein, den Kupplungsdeckel und -arm zu bearbeiten.
Gruß Christoph
vor 2 Stunden schrieb schlueter:
Servus Jochen,
den Auspuff bekommen wir schon eingetragen. Wenn du die Kiste hast, kannst ja mal bei mir vorbei kommen.
Harald
TÜV Neu-Ulm?
Guten Morgen,
Muss den Thread nochmals hochholen.
Ich fahr jetzt dann doch eine BGM PRO BIG BOX.
Könnt Ihr mir sagen mit welchen Düsen ich es versuchen soll bei diesem Setup ?
- 172 Malossi von MRP Racing
- Cosa Kupplung 21
- orig. Vergaser
- BGM PROBIG BOX
muss ich ich auch eine andere Zündkerze fahren ?
Grüße und Danke :cool:
Jochen
So , Umbau ist gemacht.
Danke Euch allen für Eure Hilfe.
Besonderen Dank an Harald, der seine kostbare Freizeit geopfert hat und mir den Umbau gemacht hat :cheers:
Sie läuft richtig gut und macht noch mehr Spaß als sie so schon gemacht hat.
Grüße Jochen
