ich habe hier eine Vespa mit folgendem Setup:
Polini 102     123/183
24 Vergaser
Zirri Silent
Drehschieber gefräst
3.72
Das gute Stück wurde mir gebracht mit einem Kurbelwellen Schaden.
Ich habe die beschädigte Piaggio Kurbelwelle gegen eine neue Mazzu Welle getauscht.
Die Vespa startet sehr gut und läuft auch sauber, nur kommt sie nicht mehr in den Reso, bis dahin dreht sie aber ganz normal wie es soll......
Vor dem Schaden ging sie ohne Probleme in den Reso!
Hat einer ne Idee??  Die Einlasszeit der neuen Mazzu Welle sollte laut SIP die selbe wie die von der originalen sein.
Bearbeitet von Achtzoll
wurde nachdem Wechsel der Kurbelwelle der Zündzeitpunkt nochmal kontrolliert?
Wenn die Wellen verschiedene Einlasszeiten haben, könnte der Vergaser außerdem nach einer anderen Bedüsung verlangen....
edit....gerade gelesen das mit der Einlasszeit der Welle, drauf verlassen würd ich mich aber nicht. Wie ist den der Vergaser momentan Bestückt?
Bearbeitet von ganja.cooky
Jetzt geht mir ein licht auf.
Wenn bei der mazzu der keil anders sitzt, dann passt ja der zzp nicht mehr...
Die zündung habe ich noch nicht geblitzt, nur mal provisorisch auf die Markierung gestellt....
