Moin moin,
Ich hab mich jetzt schon tagelang durch's Forum gelesen, komm aber irgendwie nicht weiter. Deshalb mach ich jetzt mal gezielt dieses Topic auf, in der Hoffnungich bekomm von euch ein Feedback.
Also:
Motor SX200
Monza Zylinder, Kolben mit Kompressionshöhe (KH) 30mm
LTH "plus" Welle 62/116/16
Pipedesign Auspuff Bullet TS1
Das mal die Voraussetzungen für's Projekt.
Jetzt komm ich aber mit den Steuerzeiten (SZ) gar nicht hin.
Mit der Gradscheibe gemessen hat diese Kombi folgende SZ:
Überströmer (ÜS) 140°
Ausmass (AS) 188°
Vorauslass (VA) 24°
Am UT ist der Kolben Ca. 3mm unter der ÜS-Kante (siehe Bild).
Der Auspuff braucht SZ so um die 126 - 131 u. 190.
Ich will den Zylinder unten aber nicht abdrehen, denke eher an den Kolben mit KH 39mm und unterleg dann einen Spacer.
Wie oben geschrieben:
Welle Hub 62, Pleul 116
Über eure Tipps bin ich sehr dankbar.
Gruß andré
Du hast die Antworten ja bereits in einem anderen Topic bekommen:
Möglichkeit 1: Zylinder unten abdrehen
Möglichkeit 2: Anderes Pleuel
Möglichkeit 3: KH39 mit Spacer und riesen Theater weil nichts mehr passt.
Beim Bullet würde ich nicht unter 128* ÜS gehen. Und nicht unter 32* VA. Bzw. würde ich so einen Mist-Pott heute gar nicht mehr fahren. Ist arschlaut, hat 0,0 Bodenfreiheit und macht vom Leistungsverlauf her auch nicht wirklich Spaß auf der Straße.
zu o.g Möglichkeit 2:
müsste dann rein rechnerisch ein 118mm langes Pleul sein, gibt's sogar
Möglichkeit 4: 60/116 Welle
dann hast die 2mm die der aktuelle Kolben die Überströmer unterläuft auch wieder drin und halbwegs vernünftige ÜS-Zeiten.
Mit Fussdichtung oder Spacer dann gewünschte SZ einstellen...
Aber wahrscheinlich kommst dann nicht drum rum die Auslassoberkante eventuell etwas anheben zu müssen und auf die gewünschte SZ zu kommen....
viele Wege führen nach Rom...
Bearbeitet von dolittle
das einfachste ist Lösung 1..
alles andere ist def. kappes
ich stell mir da grad echt dir frage was da sinnvolles dahinter sein soll einen kolben mit 39mm und extra spacer zu nehmen.
*G* Tom
Wenn der Kolben wie am Bild ersichtlich so weit runter fährt was kriegst du dann für eine Quetschspalte zusammen?
Abstände würden helfen.
Miss doch mal Oberkannte Zylinder zu Oberkannte Überströmer und Oberkannte Auslass, auch die Gesamtzylinderhöhe und die Eindrehung des Kopfes.
Hat der Kolben die Pins für die Ringe mittig oder seitlich?
Bearbeitet von Pferschy
hab den Zylinder jetzt um 3 mm unten abgedreht und auch die Laufbahn dementsprechend gekürzt. Komm jetzt auf folgende Steuerzeiten:
ÜS 131°
AL 177°
QS 1,2mm
Hab oben einen 5mm Spacer als KD drin.
Fahr das mal so. Evtl. muss ich den AL noch etwas hochziehen. Der Bullet braucht eigentlich Steuerzeiten von 126 - 131,5 ÜS bzw. 190 - 194 AL.
Problem was ich jetzt noch hab: der ASS vom TS1 ist wohl etwas kürzer als der Monza und so bekomm ich den 38er Keihin noch nicht dran. Der stößt mit der Benzinschlauchaufnahme am Silentblock an.
Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem und hat es irgendwie sauber gelöst. Über Tipps wäre ich dankbar. Gerne mit Bild.
Gruß André
Naja... Du bist jetzt natürlich auch durch das abdrehen 3mm mit dem Ansaugtrakt näher an den Silentblock gekommen.
Welchen Ansauger hast Du?
Mit dem 38er-MMW-Ansauger und 12mm Spacer zwischen Ansauger und Gummi passt das bei mir sogar mit dem breiten 38er PWM.
Hab den TS1 von MB Development.
War beim Zylinder dabei.
Jetzt hab ich überlegt einen etwas gekrümmten Gummi zu nehmen, damit der Gaser etwas nach vorne schaut,
oder einen längeren Gummi. Aber dann denke ich werde ich den Gaser nicht mehr unter die Haube bekommen.
Irgendwie hat dieser Zylinder von Anfang an schon komische Steuerzeiten.
Hab den 39er Kolben drin und ne 64/116er Welle. Um überhaupt mal einigermaßen passende SZ hinzubekommen musste der Zylinder um 3mm runter. Da der Kolben dann aber auch weite nach oben kommt, musste die 5mm Dichtung her.
Mit dem kolbenring gibt's keine Probleme. Den spacer und Kopf hab ich verstopften und zentriert.
Hab jetzt nur eben das Problem, das der Vergaser wegen den 3mm nicht an den ASS passt. Hierzu muss ich noch was fummeln. Vielleicht gibt's hier aber jemand der Tipps auf Lager hat.
vor einer Stunde schrieb Uncle Tom:
3mm Kodi hab ich bei meinem Satz auch verbaut.. 5mm klingt wirklich sehr viel..
Was hast Du denn für SZ?
Welche Welle fährst du?
vor 2 Minuten schrieb FinGal:
Mit dem kolbenring gibt's keine Problem.
Welcher Kolben hat >5mm Feuersteg bzw. wieviel Kolbenüberstand hast Du im OT?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 23 Minuten schrieb FinGal:
sorry, da ist irgendwo der Wurm drinnen. 64 Hub, 116 Pleuellänge, 39 Kompressionshöhe, 3mm kürzerer Zylinder ... da steht der Kolben im OT ca. 12mm aus dem Zylinder raus.
vor 47 Minuten schrieb T5Rainer:
Der Kolben steht ohne spacer ca. 2,5 mm raus. Von der kante bis kolbenring sind es 4 mm. Der kopf sitzt 1,2 mm im zylinder.
Quetschkante hab ich 1,2 mm.
vor 43 Minuten schrieb T5Rainer:
Sorry, mein Fehler: ist der Kolben mit 30er KH.
Hat jemand schon den neuen Monza aus der aktuellen ultimate Serie verbaut?
Was hat der org. für Steuerzeiten?
Bis jetzt gab's nur Probleme mit dem ding, wie man im diesem topic lesen kann.
es gibt beim Monza keine Fixen Steuerzeiten.
Da ist die Serienstreuung leider sehr hoch..
Das weis man aber eigentlich auch wenn man nen Monza kauft.
Ich kaufe die Welle bei so nem Motorprojekt immer erst nachdem ich den Zylinder bekommen habe udn den vermessen hab...
vor 19 Minuten schrieb Uncle Tom:
Das wusste ich leider nicht. Aber der von dem ich den Zylinder hab hätte das eigentlich wissen müssen.
Zumal ich die Welle erst nach dem Zylinder gekauft hatte. Damals hab ich es mit angegeben, welche Welle ich kaufen will...
Anja, ist jetzt wie es ist. Muss ich das beste draus machen.
Irgendwie wird es schon werden, aber es nervt!
man bekommt den Zylindersatz ja eigentlich auch nur mit 2 veschieden Kolben.
entweder 39 oder 30mm Kompressionshöhe..
das sagt aber nichts über die Serienstreuung im Zylinder aus.
beim Zylinder gibt es keine veschiedenen...
Ergo hast nen passenden Satz zu deiner Welle auch bekommen...
und ja... ist bei Lammy halt mal so das da nix passt....
vor einer Stunde schrieb FinGal:
Dann hast Du jetzt die Super-StOI!erzeiten von ca. Ü 114° und ca. A 176°. :whistling:
Ich sage bewußt ca., weil niemand genau weiß, auf welcher Höhe die Ports stehen.
Wie weit mußtest Du das Gehäuse aufspindeln, um die KuWe mit 64 Hub da hinein zu bekommen?
Wie wurden die SZ gemessen?
Kannst Du mal bitte genaue Messwerte (Zylinder-Oberkante bis Oberkante ÜS und Zylinder-Oberkante bis Oberkante Auslass) mit einem Tiefenmaß/Messschieber ermitteln und hier durchgeben?
vor 5 Minuten schrieb MasterExploder:
+ Zylinderlänge ohne Fuß = Abstand vom Zylinder-Oberkante bis zur Fußdichtungsfläche
vor 36 Minuten schrieb MasterExploder:
Seit wann eigtl. 64er Hub?
Im Eröffnungs-Post steht doch 62mm Hub?!
Ja so ist das halt, wenn man alles durcheinander bringt, falsche Informationen gibt's usw.
Vielleicht wäre es ganz sinnvoll wenn der TE mal angibt welchen Monza genau er geordert hat!
Wenn es der für 62er Hub sein sollte ist klar das bei 64er Hub, wenn es denn so ist, der Kolben die ÜS unterläuft bzw. oben aus dem Zylinder schaut!!!
wenn dann ein falsches Pleul dazukommt sowieso.
also erstmal klare Aussagen, dann kann geholfen werden, zumal das alles schon in den ersten 5-7 Beiträgen gemacht wurde....
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
