  Am 27.6.2017 um 09:39 schrieb FinGal:
Ist dicht soweit. Mit den paar Tröpfchen die jetzt noch rauskommen, kann ich leben.
Passt. Danke für eure Antworten.
Aufklappen
tropfende roller finde ich grausam...
ist für mich immer ein zeichen von schlampig geschraubt.
sck bietet doch jetzt eine deckeldichtung mit silikoneinlage an.
hat die schon jemand verbaut?
  Am 3.7.2017 um 15:49 schrieb clash1:
Aufklappen
ich hatte die dichtung drin, hat nichts gebracht. die silikonnaht ist teilweise nicht sauber an der dichtfläche angebracht.
hab jetzt dichtmasse von würth rein und siehe da... dicht.
  Am 28.6.2017 um 10:38 schrieb zero cool:
ich behaupte mal das Längen-Breitenverhältniss ist nicht 2:1
Aufklappen
leider habe ich jetzt noch keine direkte anweisung gefunden, in welcher reihenfolge die schrauben am deckel angezogen werden müssen.
für die vespa smalframes gibt es da eine anweisung (1,2,3 usw) wie die schrauben angezogen werden sollen.
falls jemand sowas auch für die lambretta hat oder weis wo es sowas gibt...
hat jemand schon das neue BGM LüRa mit der BGM Zündplatte verbaut?
Mein Motor dreht nicht voll aus und hat auch Zündaussetzer. Ich vermute die Kombi arbeitet noch nicht sauber miteinander.
Könnte auch an der CDI liegen, das die evtl. einen Schuß hat. Ist das Nächste was getauscht wird.
  Am 4.7.2017 um 07:12 schrieb FinGal:
Aufklappen
Deckel drauf, jede zweite Mutter leicht anziehen. Zweimal rundherum, damit alle Muttern leicht angezogen sind. Dann das ganze wiederholen und die Muttern fester anziehen. Die M6 nicht ganz so fest, die beiden M8 des Auspuffs fester.
  Am 4.7.2017 um 10:12 schrieb benji:
Aufklappen
hab ich auch so gemacht.
M6 = DM 16nm
M8 mit dem gleichen DM
passt soweit
danke
  Am 4.7.2017 um 11:14 schrieb Uncle Tom:
mach das vor dem Tausch der CDI :whistling:
Aufklappen
ok, alles klar.
komischerweise hat es vor dem tausch auf bgm mit dem af lüra gut geklappt. da hatte der motor voll ausgedreht. das af ist jetzt aber durch und wurde eben durch das bgm ersetzt. dachte, weil beides dann von bgm ist, funkzt das auf jeden fall. leider doch nicht.
vielleicht ist aber auch nur die grundplatte durch. ist eine der ersten von bgm und jetzt auch schon fast 10 jahre im einsatz.
