Gute (Steuer)Zeiten schlechte (Steuer)Zeiten für den SIP Performance 2.0
Mahlzeit,
nach 15 minuten suche und sammel topics blättern verlor ich die lust. Eventuell gibt es da schon was daher nehme ich gerne Links entgegen :-D
Ich habe irgendwie mit dem neue Sip Performance kein glück. An Sich sieht die tüte nach potentem geballer aus und macht auch von der verarbeitung einen top eindruck. Haut mich jetzt aber Leistungsmäßig nicht aus den Socken. Daher hier mal ganz unverblühmt die Frage, wer fährt den, mit welchen Steuerzeiten und was kommt bei raus?
Zu meinem Setup:
MHR 192-128
35er Airstriker (170 hd, BGN, 45er ND, clip mitte)
kytronic 24° auf kurve 4 da könnte man sicher auch noch agressiver werden.
Polini DS Welle
Das ganze zieht im grunde schon anständig aber der 4e will ab 100-110 nicht mehr. ich habe schon den 125er 4en verbaut.
Ich habe den zylinder hoch und runter gesetzt und zuletzt jetzt den auslass um 2 grad zirka hoch gezogen um auf 32 VA zu kommen. ich habe 28, 30 und jetzt 32 va probiert immer mit ähnlichem ergebnis. die version 128 190 war meiner ansicht nacht sogar fast besser als jetzt.
kann die tüte einfach nix oder sind das einfach völlig falsche zeiten dafür? der alte performance lief mit sowas garnicht mehr, sah aber auch eben ganz anders aus. dem gefiel 125 186 oder sowas in der richtung sehr.
sip kotzt sich ja nirgends so richtig darüber aus und ich mutmaße sowieso dass da nur 2% der belegschaft wissen dass steuerzeiten nicht die öffnungszeiten vom steuerberater sind...
ich nehme gerne tips zu alternativen und leihtröten an. was harmoniert da gut bzw. wie fahrt ihr den 2.0? ich sag mal vom rest setup dürfte sowas ja gut und gerne 30-35 pferde in den acker meißeln. leihweise bekomme ich eine ns viper. würde gern mal eine newline testen oder halt mal was aktuelles vom kollegen rentzmann. Selber auslegen ist zeitlich einfach nicht und ich glaub dafür bin ich auch echt zu blöd :-D
Bearbeitet von mottin86
Mahlzeit,
Zu meinem Setup:
MHR 192-128
Polini DS Welle
Übersetzung? Fährst du auf DS? Vielleicht ist da die Engstelle?
Also wenn du bei 100 - 110 erst im Quirks vor Reso bist dann fährst du entweder eine Mega lange Übersetzung oder der Motor kommt extrem spät.
Oder macht der Auspuff bei 100 schon zu? Nee oder!
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
der roller fährt auch im 3en 100 legt dann aber eben nicht mehr zu.
primär müsste die lange malle primär sein ich habs vergessen :-D
der ds ist relativ groß aufgemacht und mit DS sollte das auch gehen, wäre ja nicht der erste motor wo das klappt denke ich.
man merkt eben das im reso nicht so richtig die lutzi abgeht wie man sich das vorstellt. daher ja meine vermutung dass die SZ nicht zum pott passen
der roller fährt auch im 3en 100 legt dann aber eben nicht mehr zu. primär müsste die lange malle primär sein ich habs vergessen :-D
Also dann mach mal 22/65 rein. Und setz den Zylinder runter auf
Der Reso Einstieg ist beim sip wahrscheinlich ned so brutal - könnte ich mir vorstellen. Deshalb kommst du mit der langen Übersetzung und den hohen SZ eben nicht wirklich dorthin wos dann zu schieben beginnt.
Hinterreifen? Sag jetzt nicht 90 er Querschnitt!
Wie kommst du auf 128/192 ????
Restliches Setup wäre hilfreich!
Und die 170iger HD bist du dir sicher dass die nötig ist :aaalder: Denke dass könnte es schon sein. Aber wie gesagt ohne dein restliches Setup zu kennen wird es eher schwierig dir da was brauchbares zu empfehlen.
Und gerade der SIP hat anständig vorreso.....Daran sollte es also nicht liegen.
Bearbeitet von Laser
vor 6 Stunden schrieb mottin86:
Ohne gemessene Einlasszeiten wirst du da keine zufriedenstellende Antwort bekommen!
Mein Pimmel ist auch relativ groß :-D
  • Like 3
[emoji23][emoji23][emoji23]
Also zum fahren find ich den SIP Performance 2.0 wie schon oft erwähnt mit am besten wegen der guten Vorreso.
Und ich hab schion ein paar Anlagen Probiert....
untenstehen mein Stuo und die Kurve dazu:
58ffa087ac956_SIPMHR140-196bersetzunggeschwindigkeit.thumb.jpg.b0b87ea44ad3f6cd93b6ddfdf0c6efaf.jpg
Und hier mal die Steuerzeiten spielerein.....
Der Drehschieber limitiert das halt ein bisschen und der 35er Vergaser auf Drehschieber find ich auch immer übertrieben.... ist aber nur meine Meinung :whistling:
  • Like 4
der 35er war halt grad im regal ;-) warum genau übertrieben?
danke für die übersicht. ich sehe aber da auch überall eher den bereich <30° VA.
Entsprechend bleibt weiterhin meine Vermutung dass es damit zusammen hängen könnte.
ich muss damit mal auf den p4 und die zündung etwas anders einstellen.
einlasszeiten muss ich nachmessen, habe ich grad nicht mehr parat.
übersetzung bin ich nicht mehr sicher ob malossi oder polini drin verbaut ist. ich hab den motor zu lang nicht im blick gehabt und das einfach vergessen. ich zähle das bei gelgenheit nach.
vor 21 Stunden schrieb Schneckerl:
Scheiss Tapatalk!
mach Zylinder runter auf
nur so am rande, da oben im ersten beitrag steht ja dass ich von unten nach oben gegangen bin und es auch mit zylinder tiefer nicht besser war.
22 Kupplungsritzel, seither ziehts meiner.
Ach ja, und den MHR hoch, nicht runter.
Mit Kodi lief meiner gar nicht, jetzt mit 2mm Fudi geht er richtig gut. Das ergab bei mir 192 / 136 mit DS 75° nOT, auch Polini 60mm Welle.
Der MHR liebt scheinbar hohe ÜS Zeiten
Bearbeitet von Gotcha
kann da Gotcha nur zustimmen mit MHR.
aber bei meinem Polini, Malossi alt war es auch so.
je höher die Steuerzeiten des besser sind meine Zylinder gelaufen. natürlich kommt der reso Anstieg ein wenig später, darum vermute ich das viele meinen das er dann "untenrum" schlechter geht.
das Band verschiebt sich nur ein wenig nach rechts bzw. später.
nur den Auslass hoch ziehen würde ich auch nicht machen.  hab ich bei meinem Polini und malossi alt so gemacht das ich nur Auslass hoch gezogen habe.
da hast du zwar mehr Spitze... verliert aber untenrum dann tatsächlich an Leistung. ich hab jetzt meinen malossi alt und auch Polini Zylinder die überströhmer wieder hoch gezogen, und siehe da, wieder mehr Power von unten und sogar oben auch nochmal was drauf gelegt.
darum hab ich ja ein neues Thrade aufgemacht bezüglich steuerzeiten.
ob sich da eben meine Erfahrungen mit derer anderen überein stimmt.
ich wollte das mit den Zylinder von mir auch nochmal testen...steurzeiten rauf und runter mit gleichen setup..
ich hoff ich kann das jetzt bald in Angriff nehmen.
wegen Drehscheibe und 35er Vergaser:
Mein Meinungnach ist der Drehscheibe einfach zu schmal.  ich kann den einfach von der dicht Fläche nicht breiter machen sondern nur in die Länge ziehen um auf die Fläche zu kommen wie ein 35er Vergaser.
Problem bei dem langen Einlass ist aber das sich die Zeiten wo der Schieber den Einlass dann KOMPLETT  frei geben dann sehr beschränkt ist. bzw. die Steuerzeiten von Einlass dann auch recht wischi waschi werden.
das ist einfach nicht gemacht für so große Vergaser.  mit 30er Vergaser passt das noch bzw. reicht vollkommen aus.
Wer Leistung 35+ PS will, wird das mit Drehscheiber nur sehr sehr schwer hin bekommeb.
zumindest mit dem orginal Drehschieber.
das ist zumindest was was ich mal versucht habe.... und welche Erfahrungen ich gemacht habe.
Hohe Überströmer Zeiten vielleicht. Wenn der Mottin86 seinen auf 136 Überströmer hochlegt landet er bei 198 Auslass...
30 dello HD 138, dreskibar, jl Auspuff, rennwelle, mhr mit originaler fussdichtung, zuendung statisch 19 grad..
Steuerzeiten:
AZ: 186
VA: 29
TZ: 129
EvoT: 124
EnoT: 65
EZ: 189
Geht nicht in den reso(bzw. Er hat so seine Macken mal schafft er es dann wiederum nicht wenn er es tut dann habe ich ein fettes grinsen im Gesicht;-), denke mir aber jetzt schon das dies ganze ned vernünftig rennt da die Steuerzeiten ned passen!( oder doch?)
War für ein anderes setup geplant.....hab aber keine Zeit drum fahr ich in halt ohne lächeln;-(
P.s hatte auch die kytronic in verdacht und vermutete dort den Fehler...statisch aber das gleiche verhalten nur mit weniger bums von unten!
Bzw. Bin ich von HD 142 auf 138 runtergegangen....hab noch 135 und 132 zuhause....
MRP schrieb mal von 132 aber das trau i mi ned und ich glaube er nahm diese Düse für den Prüfstand!
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 49 Minuten schrieb joe waschl:
Ich würde mal die Kytronic abstecken und so probieren.
hab bei mir auch dir kyttonic raus geschmissen.... :whistling:
läuft bei mir ohne besser, hatte vorher Probleme mit kytronic
Fahr jetz  orginal zündung auf 18,5 º :thumbsup:
Am 21.5.2017 um 16:35 schrieb mottin86:
Mahlzeit,
Zu meinem Setup:
MHR 192-128
Polini DS Welle
der mhr brauch wesentlich mehr überströmzeiten um richtig zu funktionieren. alles unter 134 legt den zylinder quasi lahm und er kann sein potenzial weder vor reso noch in reso ausschöpfen.
die 170er hd ist aber arg daneben, denke ich.
ein drehschiebermotor sollte eigentlich wesentlich magerer laufen als vergleichbare membraner.
bei uns ist im 35as eine 135 hd und das bei einem extrem drehzahllastigen auspuff
vor 1 Stunde schrieb Brosi:
würd ich trotzdem mal testen, denke das ist gar nicht so verkehrt ;-)
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
warum sollte der 35er zu groß sein?
ich würde die vergasergröße auch gar nicht unbedingt an der einlaßfläche festmachen.
ist ja nicht so, dass es nicht bei membraner mit vergasern um die 38mm und kleineren ansaugern auch besser läuft und dann nicht nur in der spitze sondern auch im vorresobereich;-)
Ich zitiere einfach mal nach meiner Anfrage beim SIP 09/2015:
Dieser ist mit 192 Auslaß entwickelt worden, du kannst aber auch drunter fahren bei ca. 186
vor einer Stunde schrieb 12er:
Mag sein, der MHR funktioniert aber mit hohen Steuerzeiten einfach besser. Die Leute erzählen dir hier keinen Quatsch.
Ich wollte nur hier die Aussage vom sip euch mitteilen ohne irgendwelche Bewertung meinerseits
dann müsste das ja so auch harmonieren.
man erkennt aber ja an den messungen unwiderlegbar, dass der zylinder im grunde mit schärferen SZ einfach immer nur drauf legt und nichts einbüst. da ich aufgrund mangelnden wissens den auslass nun aber schon 2 grad höher gezogen habe weil mir das verhalten nach zu wenig VA vorkam muss ich mal sehen wo ich da lande und eventuell doch eine tröte nehmen die mit sowas eher klar kommt.
früher waren die nordspeed anlagen immer gut für sowas zu haben.
ich würde nur eigentlich lieber fahren und nicht rumexperimentieren.
danke ich hab jetzt mal ne lara hier.
mit unterlegen erhalte ich 196/134. ich denke das teste ich mal. da ich aber das getriebe nochmal änder, würde es sich empfehlen direkt nochmal den Drehbären zu kitzeln.
was sollte man da einstellen? 115/70-75? ich denke vorne mach ich garnichts da ich schon genug blowback hab. aber nach hinten kann man ja normal noch ordentlich ziehen.
    • Scooter & Service PX 200 Newline   Sind die Halterungen an der Traverse zwischen left- und righthand unterschiedlich?   Vielleicht hat jemand ja ein Foto von der righthand Halterung. Bei mir war beim gebrauchtkauf keine dabei :-/   Danke schonmal
    • Hast du am Gehäuse was gefräst? Einlass oder ÜS?
    • Evtl auch mal eine andere Zündspule probieren. Kerzenkappi ohne Widerstand  Kerze ohne R also zb B7HS statt BR7HS Elektrodenabstand der Kerze möglichst eng (0.3-0.4mm)   Das hilft den funken einer schwachen Zündung zu verbessern.   Für einen originalmotor brauchts eigentlich echt keine Vape... Wennhalt evtl für besseres Licht
    • Da kommt man gerne Mal versehentlich dran und Zack   Sind die kaputt. Doof ist auch, das die für links und rechts verschieden sind. Man kann also nicht im voraus eine als Puffer kaufen. Man weiß ja nie, welche Seite kaputt gehen wird...
    • Ich fahre den Malossi Sport (unbearbeitet) auf BGM60 Touringwelle mit SI24 und BGM Box Touring2. Als Getriebe ist da auf der Gangradseite alles wie PX200 std., als Nebenwelle habe ich aktuell eine kurze 16-19 von BGM drin mit 25/62 primär. Das ganze macht dermaßen Laune zu fahren das ich jeden Tag auf dem Bock sitze und denke "geil, einfach nichts ändern". Sprich der läuft jetzt schon über 5000km, kriegt jeden Tag über 50km Dauerfeuer und ist trotz kurzer Nebenwelle auch gar nicht soo langsam (GPS meis tum die 125-130km/h auf der Autobahn).   Bei der kurzen Abstufung der Nebenwelle war ich erst skeptisch ob mir das nicht zu kurz wird, ich wollte da aber maxiaml stabil unterwegs sein. Daher 35 Zähne vierter Gang und möglichst wenig Zähne auf der Nebenwelle. Das ganze läuft in etwa wie eine große T5. Der Motor ist total agil und dreht frei, kommt aber immer super souverän aus dem Knick. Sprich es ist immer Schub vorhanden, ohne Loch und man kann die Gänge entweder super früh schalten (35km/h im vierten in der Stadt kein Problem), oder den den dritten bis fast 100km/h ziehen. Aktuell nichts was ich an dem Ding ändern würde. Einlaßzeiten sind da (für mich unüblich) auch recht zahm.
