Hi!
Meine Holde hat sich an ihrer V50 (Felgen 9 Zoll, offen) einen Ersatzradhalter gewünscht.
Also habe ich einen aus Aluguss passend gefeilt und poliert.
Jetzt gefällt er aber weder mir, noch meiner Frau, da durch die offene Felge ein riesen Loch existiert und der Halter und Rahmen zu sehr sichtbar ist.
Eine Hülle will sie auch nicht, man soll das Rad sehen.
Hab ihr eine Idee (Foto?), wie das besser aussehen könnte?
Viele Grüße, Martin
Zumindest bei 10-Zoll passt ne NVA-Magazintasche wunderbar in die Felge - evtl. geht's ja auch noch bei 9 Zoll? Kosten normalerweise zwischen 5 und 8 Euro beim Wehrmachtsdealer um die Ecke, bzw. Veterama o.ä. Fixiert hatte ich die mit ner angenähten Klettschlaufe um den Reserveradhalter.
Die alte Schlampe Edith schmeisst noch hinterher: Wenns der Holden nicht gefällt, Tasche nehmen, Stück alten Sicherheitsgurt ausm Schrottauto drannähen und die Frau Gemahlin hat ne superhippetrendige Umhängetasche!
Bearbeitet von schwabenandy
vor 4 Stunden schrieb Robe007:
Benzintank vielleicht?
Oder Rad weg und so ein Gitter für kleinere Gegenstände rein
Der Tank ist genial!
Ist das seltenes, sündhaft teures Zubehör, oder hast du den selber geschnitzt?
vor 1 Stunde schrieb Oecherjung:
Wenn man sich dann daran gewöhnt hat, wie von einem Motorrad ab zu steigen, ist auch alles gut :wheeeha:
Finde die auch schöner, sportlicher.
Mit ner normalen Größe auch kein Problem, mußt sie halt von hinten besteigen. ;-)
vor 14 Stunden schrieb Oecherjung:
haben wir mal ne Kleinserie für 8" und 10" in Asien machen lassen. Viele davon waren nicht dicht und mussten nachgeschweisst werden. Es passt vielleicht 1 Liter rein, da die Mitte hohl ist. Das Benzin da wieder rauszubekommen ohne dass es im Radius von einem Meter rumsaut ist auch fast unmöglich. Also eigentlich völliger Quatsch, ist aber doch sehr geil. Wie ein Schaltroller eben!
Am ‎22‎.‎05‎.‎2017 um 12:37 schrieb Alpenbiker:
Öldose dachte ich auch schon.
Gibt es die Halter fertig, habe gerade Bastelstau?
Wo gibt es schöne Retro-Öldosen?
Geht auch ohne Basteln: die Öldose hält auch mit kleinen Magneten, die an den vier Ecken der Dose drangemacht werden und das ganze dann an die Felge geheftet wird. Evtl. noch nen Lederriemen drumrum, ist aber nur wegen der Optik - hält super!
Dosen findest du u. A. bei ebay-Kleinanzeigen.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
